termostaadi vahetus
kavastukant
termostaadi vahetus
Lugemata postitus Postitas kavastukant »
kas oskab keegi aidata,vr5 mootor passat 99a,asub suhteliselt raskesti kättesaadavas kohas et kas üldse on võimalik ise vahetada ja kuidas?või kas keegi oskab öelda kust saaksin mootori joonise?
starwend
Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
Lugemata postitus Postitas starwend »
kindlasti saab vahetada.
Mul on omal sama auto,homme vaatan kus asub.Kunagi võtsin nina lahti aga no ei mäleta enam,tean et uurisin kindlasti
Tööpraktikas pole ka sellist mootriversiooni ette tulnud,tundub et selliseid isendeid vähe liikvel.Enamus 1,9 D:)
kavastukant
tagaosas mootoril asub,aga ei näe sinna ja ligi pääseda suht keeruline.forsis näidati mootori joonist kui käisin ostmas termostaati aga ei jätnud meelde täpselt.
starwend
siis palju valikuid pole,plokikaane küljes,kui taga on,kuid sinna peab ruumi tegema ligipääsuks.Mul endal laskis klapikaan õli läbi,,siis pidi päris palju asju eest ära võtma just tagapoolt
Monah
Auto: VW Vento VR6
Sellel mootoril peaks termostaat asuma plokkikaane kyljes, kaigukasti poolses otsas. Ei tohiks midagi yli keerulist olema , mingi 1,5 tunniga vahetab selle ara. Sama ju mis VR6 mootoril ;)
starwend
pealt vaadates on näha,plokikaane käigukastipoolses otsas.pisut kitsas on kuid väga keerulist pole midagi,kui hakkama ei saa,siis helista 5122660
