K:G3 VR6?
renemesi
K:G3 VR6?
Lugemata postitus Postitas renemesi »
mootor ei käi ilusasti kylmalt ja gaasi ei töhi yldse näppida kui käima panen aga kui vajutan sureb kohe välja ja vajab käiiamist pärast.
kui mootor on jahe liigub nagu loom aga mida soojemaks seda lahjemaks.. kui mootor soe( 70) rohkem pole s6idupealt kunagi olnud, siis kaob jõud kuskil pele 4000 pööret see oli nii vana mootoriga kui ka nyyd uuega? käisin diagnostis sees sealt leiti ainult mingi lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga see kustutati ära.. korraks luges ja siis jälle sama..
siin peab ju mitu asja pekkis olema..
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
helista 55 680 699
ja leiame vea üles.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kui lambda anduri viga tuleb tagasi, siis ilmselge et andur vigane. On ju voimalik koiki andurite parameetrid kontrollida mitte tuimalt kustutada vigu.
Kus kandist ylde elad?
renemesi
tallinnas ja ida virumaal.. Kui m6istliku hinnaga vead leiaks ja korda saaks selle jama siis v6in kuhu iganes tulla... Aga seeasi ka et ma ise pole yhegi teise vr6-ga s6itnud aga need kes minuomaga on s6itnud ytlevad et see on liiga uimane pill... Kas see viga saab ka tuleneda sellest..
RKsilver
ise asun tallinnast 7km väljas-luigel
raha palju ei küsi üldse, helista 56880884-usun, et leiame ka vea üles.
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
renemesi kirjutas:mootor ei käi ilusasti kylmalt ja gaasi ei töhi yldse näppida kui käima panen aga kui vajutan sureb kohe välja ja vajab käiiamist pärast.
Kõlab nagu temperatuuri anduri viga. Näit kangestunud kindla takistuse peale.
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
mul see seismajäämise jama lahenes nii, et puhastasin küttesegu klapi ja tühikäigu mootori ja oli korras . muidu oli sama et külma mootoriga korraks lappi ja suri välja ja siis ketra nagu hull ilma kompressioonita. pöördejama oli samamoodi..peale seda toimis ilusti. st. mul pööre üle 4000 ei läinudki tühikäigul. hakkas nagu piirama ja paugutama.
