K:G3 VR6?
K:G3 VR6?
mootor ei käi ilusasti kylmalt ja gaasi ei töhi yldse näppida kui käima panen aga kui vajutan sureb kohe välja ja vajab käiiamist pärast.
kui mootor on jahe liigub nagu loom aga mida soojemaks seda lahjemaks.. kui mootor soe( 70) rohkem pole s6idupealt kunagi olnud, siis kaob jõud kuskil pele 4000 pööret see oli nii vana mootoriga kui ka nyyd uuega? käisin diagnostis sees sealt leiti ainult mingi lambda [VW Bot: "Keel korda!"] viga see kustutati ära.. korraks luges ja siis jälle sama..
siin peab ju mitu asja pekkis olema..
Kõlab nagu temperatuuri anduri viga. Näit kangestunud kindla takistuse peale.renemesi kirjutas:mootor ei käi ilusasti kylmalt ja gaasi ei töhi yldse näppida kui käima panen aga kui vajutan sureb kohe välja ja vajab käiiamist pärast.
mul see seismajäämise jama lahenes nii, et puhastasin küttesegu klapi ja tühikäigu mootori ja oli korras . muidu oli sama et külma mootoriga korraks lappi ja suri välja ja siis ketra nagu hull ilma kompressioonita. pöördejama oli samamoodi..peale seda toimis ilusti. st. mul pööre üle 4000 ei läinudki tühikäigul. hakkas nagu piirama ja paugutama.
