G3 salongi ventikas krigiseb.
kakerlaker
Lugemata postitus Postitas kakerlaker »
Lugu siis selline,et laupäeval otsustas süütepool otsad anda.Sai see siis ära vahetatud ja kas on see nüüd lihtsalt kokkusattumus vöi sellega seoses,igatahes vigiseb nüüb salongi ventikas,puhur töötab ja annab ka sooja.Millele see võiks viidata?On see seos külmadega vöi märk,et soendus hakkab ka otsi andma?Annab seal midagi puhastada vöi ölitada?Paluks targemate nöuannet,:)enne kui lammutama hakkan.:)
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:37, muudetud 1 kord kokku.
kakerlaker
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul krigiseb ka aga ainult hommikuti siis kui auto käima panen
volkswagen, das Auto :)
kakerlaker
Mul jääbki krigisema,ei jää vaiksemaks,ega lähe hullemaks.Pikapeale muutub tüütavaks:(
kakerlaker
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Tere, väga võimalik on ,et vendi laager või puksid läbi. Ei tea mille peale g3-l see ehitatud on.
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
mul G4 kah piniseb rsk, pika sõidu ajal hakkab häirima. Ei ole viitsinud lahti kakkuda veel.
Aga on kellelgi aimdust, et mis seal vahetust tahaks vmt? Sebiks kohe jupid kah ära kui juba lammutamiseks läheb.
marios
TGL kirjutas:mul G4 kah piniseb rsk, pika sõidu ajal hakkab häirima. Ei ole viitsinud lahti kakkuda veel.
No G4-l peaks olema naggu Passatilgi see vendi mootor pukside peal ja neid eraldi ei pidanud vist saama vahetada. Nii et järelikult on uut mootorit vist vaja.
kakerlaker
Siis tuleb ilmselt lahti kakkuda ja küll siis juba ehk selgub mis asi seal laulu lahti löönud on;)
kakerlaker
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Mul sama mure Jettaga...mk2, aga krigisema hakkab just 3. kiirusega puhudes. Kas seal ka mingid laagrid/puksid ikka, et on võimalik asja parandada?
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Nägin just paar päeva tagasi salongi vendika mootorit. Vilises samamoodi nagu eelpool kirjeldatud. 91.a passatil on see puksi peal, mis käis enda pesas ringi(koos võlliga). Võileiva raha eest sai sõber endale uue ning ei hakanud vanaga pead vaevama.
[Muudetud: 21-12-2009 Krisss]
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Krisss kirjutas:Nägin just paar päeva tagasi salongi vendika mootorit. Vilises samamoodi nagu eelpool kirjeldatud. 91.a passatil on see puksi peal, mis käis enda pesas ringi(koos võlliga). Võileiva raha eest sai sõber endale uue ning ei hakanud vanaga pead vaevama.
Minu teada on kõigil masinatel ventika mootor pukside peal!
Kui ülal toodud variant siis pole teha midagi, vaja uut mootorit, kui puksid paigas siis teinekord aitab määrimine, aga kunagi ei tea kui kauaks!
Vendi mootor maha ja õli vahele kui vakka ei jää siis uue järele!:)
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Võta salongi ventikas lahti, ehk mingi puulehed vms sisse sattunud.
Endal oli ühe masinaga sama teema, ventikas oli puulehti täis, see tekitas ebameeldivat kriginat.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kui juba krigiseb siis võivad olla puksid kulunud. Kui puksilõtk on juba hästituntav ei ole võtet enam vaeva näha määrimisega (lühiajaline lahendus) vaid juba otsida uus mootor, puksid pole vahetatavad.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
Priidik333
Telefon: 53644681
Ma oma G2 ventika määrisin ära sellise määrdega mis alguses kui pudelist välja lasta on vedel aga u 5 seki pärast hangub ära.Puksides oli ka lõtk sees aga peale määrimist peaaegu olematu.Et tiiviku poolsele puksile määret lasta, pidin tiivikule augu puurima.
Nüüd nagu uus. Ei kilise-ei kolise:)
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Mul ka passati(87) krigiseb külmadega, aga jääb vait vahepeal :)
Vanakool
kakerlaker
Ei ole jöudnud nii kaugele,et küüneviha sisse ajada:),aga krigiseb hetkel vahelduva eduga ja suvalistel aegadel.Kui soojemaks läheb,siis vötan lahti ja vaatan järgi mis seal toimub.Hetkel hanged ülepea ja minu kullake kükitab hangede vahel öösiti,ei ole tal sooja garaazi:(.Selle külmaga pole tahtmist midagi torkida.Kannatame esimese soojema päevani:blush:.
kakerlaker
Derthin
Priidik333 kirjutas: Ma oma G2 ventika määrisin ära sellise määrdega mis alguses kui pudelist välja lasta on vedel aga u 5 seki pärast hangub ära.Puksides oli ka lõtk sees aga peale määrimist peaaegu olematu.Et tiiviku poolsele puksile määret lasta, pidin tiivikule augu puurima.
Oskad sa öelda mis selle määrde nimi oli?!
