18" veljed Passat b6 le
rempsel
Lugemata postitus Postitas rempsel »
Voimalus vahetada valja praegused veljed 18" VW Passat CC originaalide vastu. Kysimus, kas 18" ed veermikule ja muule liiga ei tee, originaalis olid 16" veljed???
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Eks need suuremad kindlasti otsivad rohkem teed ja on ka jäigemad sellevõrra,et ei saa väga palju rehvi seal velje peal olla,kuna velg nii suur, kuid kui ettevaatlikult ja mõistusega liigelda,siis vast väga suurt kulumiseffekti ei tekita. Originaalid on muidugi vastupidavamad,kui järelturu veljed,niiet seal on suht raske ennustada,kas enne veljed kõvead,või veermikujupid läbi.
Aga üldiselt,kui alla mahuvad ja rehv kah peal veel inimliku kõrgusega on ning asi autole sobib,siis anna minna.
