K: golf 3 käigukastide suhtes ( KORRAS KÕIK)
NuuxNuux
Lugemata postitus Postitas NuuxNuux »
Kui palju mängib rolli käigukasti peal asuv kood????
Minu kastil on peale kirjutatud CHD, ning mulle pakuti kasti mille tähiseks on VHD mis on vahet kas siis ei sobi alla??? või mis võib juhtuda kui panen alla???
Auto on siis golf 3 1.8 55kw.
[Muudetud: 26-1-2010 NuuxNuux]
Ülekanded (nii käigu- kui peaülekanne) võivad erineda isegi kui alla istub, kastivariante on väga palju. Googeldamine peaks vastuse andma, pane koodid otsingusse.
NuuxNuux
uurisin natukene ja öeldi niipalju forsist, et
1.4-1.6 golfil on yhesugused kastid
1.8-2.0 on yhesugused kw ei pidanud tähtsad olema
ja isegi vento oma 1.8 mootorilt peaks peale hakkama öeldi nii et see sobib ostsingi vento 1.8 kasti ehk sobib siis
äkki keegi on pannud juba peale andke teada
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Sellise tähisega kasti nagu VHD ei ole olemas, äkki mõtlesid CHV-d?
NuuxNuux
jh CHV oli jh ise ajasin sassi nyyd hakkasin ise ka mõtlema
Mine “Ülekanne”
