1,9 tdi 96kw jooksis hammasrihm ära ,mis võis juhtuda?
Jebal
Lugemata postitus Postitas Jebal »
kas lööb klapid ära?
mis võib maksma minna?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
klapid lööb kindlalt ära ja maksma läheb see korralikult.
Jebal
umbes palju
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Oleneb vigastustest ju, võimalik, et pead kogu mootori uue muretsema.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
ega seda hinda ennem ei saa teda kui kaane maha võtad ja näed mitu klappi kõverad on. peale seda saad teada mitu klappi ära vahetada tuleb ja kui ta nagu nii laiali on paned juba uued klapisääre tihendid jne jne
militar
Re: 1,9 tdi 96kw jooksis hammasrihm ära ,mis võis juhtuda?
Lugemata postitus Postitas militar »
mul 81kw just juhtus selline asi. lammarist võtisn "uue" plokikaane(3500.-) kaas nukvõlli ja klappidega sest vanal lõi klapid kõveraks ja hüdrotõukurid pilbasteks. vaatasin et hüdrotõukurite pesad said ka kahjustada, seepärast võtsingi uue plokikaane. lisaks uus hammasrihm, pinguti ja juhtrullik, loomulikult kõik mahlad ka uued. kogu kompott 7200.-
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
militar kirjutas:mul 81kw just juhtus selline asi. lammarist võtisn "uue" plokikaane(3500.-) kaas nukvõlli ja klappidega sest vanal lõi klapid kõveraks ja hüdrotõukurid pilbasteks. vaatasin et hüdrotõukurite pesad said ka kahjustada, seepärast võtsingi uue plokikaane. lisaks uus hammasrihm, pinguti ja juhtrullik, loomulikult kõik mahlad ka uued. kogu kompott 7200.-
karm hind :? millepärast rihm maha jookseb ? oli vahetamatta õigel ajal ?
alts20
teema algatajal on PD mootor ehk sama stsenaariumi korral ta päris sellise rahaga hakkama ei saa
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
sax82 kirjutas:
Üldiselt läheb rihm lihtsalt katki ikka, ja sellepärast, et arvatakse vist, et mootor on ketiga ja käib igavesti ühe rihmaga. Eks ta nii ole, et täna säästad 3000 krooni rihmavahetuselt, homme kulutad 10 000 mootori taastamiseks.
Või rihma purunemise variant kaks- ebapädev rihmavahetus käsikäes ebakvaliteetsete varuosadega.
Aegajalt tasub ikka hammasrihma katte alla piiluda, kui niidid taga on juba siis ei ole mõtet enam koonerdada.
kristjan85
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas kristjan85 »
...vahetasin õigel ajal hammasrihma ja sinna juurde kuuluva ja maksma läks 4000 kr nii et hakake parem raha koguma tuleb veidi odavam kui oodata et rihm puruks läheb :)
kuits9
Auto: volswagen golf vatiant
Lugemata postitus Postitas kuits9 »
Minu rihmavahetus kogu komlekt läks maksma 4900
