k:vw golf 3 1,8 66kw monopritse bensiin
markko527
Lugemata postitus Postitas markko527 »
külmailmaga ei taha käivituda,pikalt peab ketrama et käima saada kui käima läheb siis ei tohi gaasi maha lasta muidu sureb välja ,mootor soe siis pöörded norm ja käivitub ilusti. äkki keegi oksab nõu anda
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
mul tegi ka nii
temp andur arvatavasti jukerdab mul 1 pütt ei töötand külmaga pidin nii pool minti gaasi peal hoidma. siis hakkas ilusti käima
markko527
aga äkki keegi oskab öelda kus see andur asub
Mafeikin17
temperatuuri andur ? neid on golf 3 -el koguni kolm . üks radikaküljes teine mootori küljes ning kolmas on aju juures mingi variant [VW Bot: "Keel korda!"] .
teed kapoti lahti vasakult pool radikapealt jookseb must lõdvik mootorisse suur paks kummitoru . seal tuleb plastik korpous millele kinnitub peale juhe selle juhtme all ongi temperatuuri andur
markko527
tänud
