Polo 98 originaalmaki eemaldamine?
Tonu250
Telefon: 5222059
Auto: Passat 2.3 VR5 Syncro 1999
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Ei saa kuidagi kätte. Need plekiliistud olemas, aga ei haaku nagu taha. Kas sukavard võivad abiks olla? Tund aega nikerdamist kahjuks tulemust ei andnud. Kindlasti mingi väike nõks sees. Otsingut siin kasutasin.
Help sõbrad :)
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:15, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan
Telefon: 53 333 807
Auto: Madallennuagregaat
Lugemata postitus Postitas Kristjan »
Ise tegin endale pioneeri konksudest need jubinad. Viilisin otsa pealt need nagad maha, et sisse mahuks. Pidin suht sügavale sisse lükkama .. peaaegu terve liist läks sisse enne kui makk liikuma hakkas. Tegu oli sama makiga. Sukavardad vist ei mahu sinna sisse hästi? proovi neid liiste sügavamale lükata, vaata ehk tuleb.
Tonu250
Telefon: 5222059
Oookei. Aitas hoopiski pangakaart. Aga temal olid need naglad vapsee täitsa ees. Nii 3cm oli vaja lükata. Ma miskipärast arvasin ka, et peaks sügavale lükkama. Seega protseduur õnnestus nii juhuslikult. Tänud kaasa mõtlemast Kristjan. Teema lukus :)
[Muudetud: 14-2-2010 Tonu250]
Mine “Audio ja video”
