Passat 91, tõmbab hinge kinni ühtlasel kiirusel
Passat 91, automaat kast. Sõidan 90nega, järsku jõud kaob gaasipedaal on kasutu, võimlen veidi aega..hoog langeb ja mingi hetk kolksuga leiab õhku...kiirendab ja jälle sama. Õhulugeja vahetasin ära sellest polnud tolku. Vahest puterdab eriti hullult, töötamise ja seismise piiril ja viskab mingit rõvedat pooliku põlemise haisu. Kast ka vana mul , kas selles probleem? Homme proovin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ära võtta, küünlajuhtmed eraldada ja uurin süütepooli ja jagajakaant. Kui kellegil veel mingeid ideid on siis andke märku enne kui maksma hakkan selle mure lahendamise eest.
Re: Passat 91, tõmbab hinge kinni ühtlasel kiirusel
kütusefilter on uus? paagi tuulutus ei ole umbes - proovi lahtise korgiga sõita
okei..lahtise korgiga sama lugu, jagaja korras, juhtmed korras. Küünlad olid tahmased
okei..pean sõnad tagasi võtma..sõitsin niikaua kui jamama hakkas ..keerasin korgi lahti ja töötas imekombel..ehk siis bensupaagi õhutus?
