Kas on võimalik panna õhufilter corradole, kas Golf g3 on selline asi ja kas sobib? Hetkel on seal kohas kus filter olla võiks võrk
G3 õhufilteri sobivus Corradole?
Re: Corrado salongi õhufilter
Kui ei eksi, siis golf 2 ja corral on sama süsteemiga.kristosild kirjutas:Tere!
Et sai kunagi lisavarustuses tellida õhufiltri koos nn raamiga, sellel natukene teistsugune nn raam, kui tavalisel kuhu see filter läheb.
Golf 3 oma ei sobi kuna on liiga lai ja Golf 2 oma enam tellida ei saa (vähemalt filtri raami mitte).
Saab teha nii, et need metallist nublakad mis originaalvõrele meldud maha lõigata ja panna 1998a Passati või Audi A4 filtri raam ja filter. Raami alla lasta korralikult neutraalset silikoni et vett sisse laskma ei hakkaks ja kinnitamiseks saab kasutada ise puurivaid kruve. Kruvide kinnitamiseks sobivad täpselt need raami kohad kus passatil kinnitused olid.
1998a Passatitel oli pikk ja peenike filter, uuematel oli juba laiem ja see ei mahu. Filtri raam maksab lammaris umbes 100-150 eek ja uus söega filter ka 150 eek.
Ise tegin just nii, mõned pildid ka:
http://www.eava.ee/~aivo/pildid/nagad%20maha.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eava.ee/~aivo/pildid/filter.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eava.ee/~aivo/pildid/kate.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna esiklaasi all olevas rennis on äravoolu auk just filtri kohal, siis peab see filtri pealne kate väga korralik olema.
Selline variant on veel ka, et mingitel Fordidel oli sellises mõõdus filter mis laiuselt mahtus selle Golf 2 võre sisse, lihtsalt pikkus tuli paika lõigata. Asja ajas ära aga õhu läbivool oli natuke viletsam kui ilma filtrita. Nii palju oli kasu, et kui sügisel puude all parkisid ja sõitma läksid ei lennanud sulle esimese asjana pahmakas lehti ja muud jama näkku.
Passati filtriga on läbivool isegi parem kui ainult selle võrega oli. Kuna neil oli kõigil standardis filter peal siis on neid igas korralikus lammaris saada ja kuna Passatitel on kõigil juba olemas, siis suurt turgu neil ei ole ja erilist raha nende eest ka ei küsita. Lihtsalt tuleb õigel ajal jaole saada enne kui plastik prügilasse läheb.
G2-he oma sobib ja neid filtreid on saada päris palju.
Sama filtrialus nagu G2-hel on olemas ka Seat Toledo 1L peal. Ehk leiad kusagilt romulast mõne sellise.
