VW Jetta salongi radikas
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Et siis küsimus ja probleem seisneb selles et mismoodi salongi radikat vahetada, et misasja kõik peab selleks lahti kruvima ... eelmine kord läks sellega palju klmabreid puru ja palju aega et see kätte saada .. Ja mõtlesin et nüüd küsiks üle enne kui tegema hakkab..
Viimati muutis LastResort, 18 Juun 2010, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
What happen in Vegas, stays in Youtube
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: VW Jetta salongi radikas
Ma vahetasin sel talvel.... armatuuri alt sahtlid ära, keskkonsool, siis rool ning spidoplokk ja kõik mis seal ümber armatuuri küljes... ning puhuriavade taga on ka armatuuri kinni hoidvad kruvid. Kapoti all hoiab armatuuri vist 2 mutrit (kojamehemootori juures ja üks vasakul pool). Kui armatuur ja värk kõik väljas, siis selle soojendussüsteemi välja saamiseks oli vist mootoriruumis 3 mutrit vaja lahti keerata. Nii lihtne see ongi (mis siis, et ma ise vahetasin päev otsa seda pmst :D ).
LastResort
Eks ma proovin siis seda lahendust :D
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Piisab kui võtad juhi ja kunde poolt alumise sahtli, keskkonsooli ja keskkonsooli tagant õhusuunaja. Nüüd päästa armatuuri alumised kruvid, et saaksid veidike seda kergitada. Kapoti alt ka kolm mutrit lahti ning nüüd saad tuulekanali kunde poole välja kangutada. Muidugi trossid lase ka tuulekanali küljest lahti ja käes ta ongi.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
