Originaal velg ei istu alla!?
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Tegemist siis kasutaja ergoh 16v gti-ga. Velgi alla pannes selgus, et rattas ei käi ringi, kodara osa jääb täpselt supporti kohale ja kiilub sinna kinni. Enne aru ei saanud, kui üritati autot liigutada. Veljeks on siis Estoril, 5x100, 15x6, et 35, mis peaks nagu originaal olema... või siis mitte?
Pilt veljest: http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 11bcc6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Mär 2010, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Originaal velg ei istu alla!?
Need on varase Passat VR6 orig. veljed, seal olid tiba teistsugused rummud-pidurid ees (nagu G60 omad, ainult et 5 auguga). Väike flants vahele ja küll need veljed sobima hakkavad.
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
mul oli sama värk,aga ma nägin selle varem ära ja sõitma ei hakkand.
aitasid 5mm.vaheflantsid.
mõnusmees
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
kaidol peaks olema 5x100 5mm flantse,nägin ennist garaaziz neid põrandal.uuri temalt.
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Mis need kettad ja klotsid siia puutuvad? Flantsid ikka aitavad, ega neil pääsu pole.T6nis2 kirjutas:Pane uus ketas ja ka klotsid. Veendu,kas see flants aitab.
Minul kunagi oligi selline juhus kus valuvelg ,,sobis,, autole,kuid kui UUEDkettad ja PIDURI KLOTSID said pandud,hakkas supporti korpus käima vastu valuvelje kodarat.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
See toob ju suporti veel rohkem välja poole või ei hr. kõiketeadja?T6nis2 kirjutas:Pane uus ketas ja ka klotsid. Veendu,kas see flants aitab.
Viimati muutis Boxerdaja, 24 Mär 2010, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Tänatud: 17 korda
Eks ta seda mõtleski, et paned praegu 5mm flantsi vahele ja unustad probleemi, siis mingil hetkel vahetad kettaid-klotse ning võib juhtuda, et hakkab jälle vastu käima.
Kettad ja klotsid on uued.pppp kirjutas:Eks ta seda mõtleski, et paned praegu 5mm flantsi vahele ja unustad probleemi, siis mingil hetkel vahetad kettaid-klotse ning võib juhtuda, et hakkab jälle vastu käima.
Sai seibid panna poldidele alla ja vaadatud,et kuna ringi ratas ilusti käima hakkab. 4-5mm peal käis vabalt juba. Seega 5mm flantsid vahele ja asi korras. Eks neid tuleb ainult uurida,et kust saab.
copilot
no ma ei tea, kui oleks tegu ikkagi originaal valudega mis just sellele konkreetsele autole ja mudelile mõeldud ja kui ka panna uued klotsid ja kettad(mis muidugi tehase originaal mõõtudega) siis ei tohiks ta kohe kindlasti kuskile vastu käima hakata.
et siis nagu mainitud flantsid vahele kui tahad neid velgi alla panna.
või on võimalus et suportid suuremad kui teistel samasugustel isenditel mingil põhjusel, st ise mingid teised pandud?
Diesel Power KEEPS ME GOING
hennviita
http://www.es-racing.ee/?mid=8" onclick="window.open(this.href);return false;
flantsid saad sealt.
mõnusmees
hennviita
Avastasin,et mul originaal velgedel ET38 ja läheb täpselt alla suppordi suhtes,aga suvevelje ET35 ja sinna flantsi vaja.Auto G3 gti 8 klapiline.
mõnusmees
