K:kesklukk ei tööta puldist
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
juhtus siis selline asi ,et üks päev lõpetas töötamise kesklukk ja signa puldist.
Proovisin vahetada patareid mõlemil puldil ja seejärel uuesti õpetada aga ei midagi täitsa vaikus.
seest nupust lülides kõik toimib, kaitsmed vaatasin järgi aga kõik korras .
Millest või kust peaks viga veel otsima
Auto siis passat 2001
Ette tänades
Viimati muutis vredestein, 24 Mär 2010, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: K:kesklukk ei tööta puldist
Äkitsi on sul seal see kole tüüpviga juhtunud, et vesi on juhi jalgade alla jooksnud ja selle keskluku aju peeti keeranud. Põrandavaip märg ei ole ?
Võimalik,et ka mingi teine karp seoses luku juhtimisega on saba andnud. Selles osas peaks võibolla mõne elektriku leidma, kes asja jagab.
Originaalpuldist keskluku juhtimine, millele signa külge poogitud? Või aftermarket signa, mis ka kesklukku juhib?
martin83
Lugemata postitus Postitas martin83 »
Muuseas mul oli mõniaeg tagasi sama lugu. Tõenäoliselt asi pole patakates vaid pead viima volkari esindusse ja laskma puldi uuesti kodeerida. Mingid seaded vms paigast ära läinud.
Minul aitas, ca 300 krooni kanti oli.
Mälu on hea aga lühike, kuid tänavaaugud jäävad meelde :)
