1,9 td pidurite probleem.
- Uustulnuk
auto aastast 93 vist. Abs-iga variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja ükshetk enam piduri võimendi ei töödanud. On neil mingi eripära selles suhtes, et kehvad pistikud vms. Nimelt ei oska kohe kuskilt hakata viga otsima, et miks ühtäkki ta raibe töölepingu lõpetas. Igasugune info teretulnud.
Re: 1,9 td pidurite probleem.
Võimendi peab töötama ka siis kui abs ei toimi - need on 2 täiesti eraldi süsteemi. Alusta kontrolli sellest, et võimendi voolikud lahti/lõhki poleks ja pump toimiks.
