K:käiguhoovastiku regul.kohta
vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
toimus käigukasti vahetus nüüd oleks abi vaja, mis moodi on kõige parem reguleerida hoovastiku: Autoks jetta /golf2 .
kast ise on hoobadega.aluguses ei olnud tagurpidikäiku ,nüüd on kuid viies on puudu.(viies ei lähe hästi sisse 4 nd pealt panen 5nd peale läheb 3 sisse)kas tõesti on reguleerimise vaev.
sooviks mingit infot selle kohta mis moodi saaks kõige paremini hoovastiku reguleerida:
joss1357
- Telefon: 55587693
- Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Re: K:käiguhoovastiku regul.kohta
ilmselt regullid õigesti kuid proovi veidi väiksemate muudatustega. see on niivõrd pisike vahe mis seda mõjutab.
joss1357
- Telefon: 55587693
niipalju kui ma regullinud olen, olen alati käigu välja võtnud (vb pole õige sedasi kuid seni pole hätta jäänud) eks see yks paras katsetamise asi on.
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
võta käik välja ja las keegi hojab käigukangi(keskel täpselt) siis keerad alt pikkivarda poldi lahti,kinni keerates vaata et see varras jääks otseks mis käigukastist tuleb ja siis peakski naq olema ja sis peaks enamvhem olema.
mõnusmees
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
regull toimib küll, kuid siis tagurpidikäiku pole,ise arvan et kast vist 4 käiguline kuid samas ei saa nagu olla ,sest otsakaane sees on viienda käiku hammasrattad olemas(kasti panin ise kokku,kuid hammasrattaid ei puutunud ).hennviita kirjutas:võta käik välja ja las keegi hojab käigukangi(keskel täpselt) siis keerad alt pikkivarda poldi lahti,kinni keerates vaata et see varras jääks otseks mis käigukastist tuleb ja siis peakski naq olema ja sis peaks enamvhem olema.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Mis kast sul enne all oli ? kui 4 käiguline siis sul on üks plastik hoob vale. Mingine hoob seal käigukasti juures pidi olema siis kas lühem või pikem 5käigulisel. Kui kuskilt mujalt hooba ei saa, siis osta forsist käiguhoovastiku rem. komplekt 5 käigulisele.
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
eelmine kast oli ikka 5 käiguline:see mis all on peaks ka olema ka 5 käiguline ,ise mõtelsin ka ,et peaks uued hoovastiku rem.komplekti ostama
kazzukaz
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Ehk ei ole saladus, kust ja mis hinnaga said remontkomplekti?vjanno kirjutas:viga on üles leitud.käiguhoovastiku puksid olid kulunud :seega võib teema lukku panna
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
kazzukaz kirjutas:Ehk ei ole saladus, kust ja mis hinnaga said remontkomplekti?vjanno kirjutas:viga on üles leitud.käiguhoovastiku puksid olid kulunud :seega võib teema lukku panna
forss ja maksis 300-400kr saad valida mis pukse vaja on.ise kõiki pukse ei vahetanud ära.
kazzukaz
- Telefon: 57819932
Suur tänuvjanno kirjutas:kazzukaz kirjutas:Ehk ei ole saladus, kust ja mis hinnaga said remontkomplekti?vjanno kirjutas:viga on üles leitud.käiguhoovastiku puksid olid kulunud :seega võib teema lukku panna
Kaku
