Konditsioneeri probleem
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Probleem seisneb selles siis, et vajutades AC nupule läheb ta põlema, kuid järgi ei lülitu kondipump ega ei tule ka seega jäist õhku. Kondipumbal vaatasin, et voolikud on kõik küljes ja rihm on peal. Kas kui freooni on liiga vähe või üldse pole siis pump ei töötagi? Võite ka soovitada meistrit, kes tegeleb konditsioneeride täitmise ja kontrolliga (asjalikku ja soodsat esindusse minna ei soovi).
Autoks on VW Golf 3 VR6 1995a.
Kus asub antud autol välistempi andur, kas esistanges, mul pardakompuutris tempi sektsiooni üldse ei lase vaadata...mingi tempi andur on ECU peal...
Viimati muutis qoolager, 27 Mär 2010, 22:09, muudetud 2 korda kokku.
spoon
Re: Konditsioneeri probleem
Vali omale siit http://www.autoasi.ee/index.php/Pages/K ... ndmed.html
lähim välja, kus lumehelbekese märk ka oleks. Olen siiani rahule jäänud.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Endal positiivne kogemus ühe autoesinduse töölisega, kes haltuurakorras kliimasid täidab, 5144455, täitmine 500,-, kui freoon pidama ei jää siis 300,- nii et igati hea hind. Freoon on neoonroheline ja lekked jäävad kohe näha.
Viimati muutis tobimarg, 01 Apr 2010, 11:59, muudetud 1 kord kokku.
qoolager
Kas keegi oskab öelda, kas temp andur mis näitab kompuutrisse välistempi mõjutab konditsioneeri tööd või mitte?
Mingi välisõhu andur asub ECU peal.
Välistemp. andur asub parempoolses stangevõres, seal vastav auk olemas. Kondi käivitumisele võib mõjuda süsteemi madal surve, vigane survelüliti paremal pool stange all toru küljes või ka vigane sal. ventika lüliti (kui lüliti on 0 keeratud siis konti järele ei võta), seal peaks kondi jaoks lisaklemm olema.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Võid proovida kliima veakoode lugeda, võibolla saad targemaks. Hoia üheaegselt all siseõhu ringluse ja ECON nuppu. Eeldan, et need on ka Golf III kliimeautomaatikul juba olemas.
qoolager
tobimarg kirjutas:Võid proovida kliima veakoode lugeda, võibolla saad targemaks. Hoia üheaegselt all siseõhu ringluse ja ECON nuppu. Eeldan, et need on ka Golf III kliimeautomaatikul juba olemas.
Mul tavaline konditsioneer ainult AC nupp on.
sellel saab kaabli+läpaka abil veakoode küll lugeda.
qoolager
GTI kirjutas:sellel saab kaabli+läpaka abil veakoode küll lugeda.
Ei taha mul raip kontakti küll võtta :( .
Kas keegi Tallinnas saaks asja uurida ma ei taha niisama täitma ka ennem minna kui tean, et andurid asjad korras.
