Appi, Golf 3 aps sees LUKKU!!
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Täna kooli minnes, kuulsin, kuidas automakk hakkas sisse-välja lülitama. Mõtlesin, et plaadi viga, aga ei, makk lülitas end kogu aeg sisse-välja. Okei. Lülitasin siis maki välja ja vaatasin spidomeetrit ja see hüppas +-10km/h. Lisaks põles turvapatjade ohutustuli ning tuli uksepolstris, mis vilgub siis, kui uksed lukku keerata. Loomulikult hakkas ka mootor puterdama ja jõud muudkui vähenes. Lõpuks sõitsin I käiguga, kuid jõudu polnud ikka. Jättes auto seisma, ei läinud auto enam käima kuna aku oli liiga nõrk. Ma ei tea, ma kahtlustan, et aju andis otsad, või mis muu? Ja oskab keegi mulle öelda, kus täpsemalt asub GOLF III 2.0 GTI aju? Kiire oleks kordasaamisega.
Viimati muutis Deemu, 01 Apr 2010, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Appi, Golf 3 aps sees
Plaan oligi selline esiteks, muidu. Aga aju kohta ei oska midagi rääkida?voll kirjutas:Alusta generaatorist. Sul sai ilmselt aku tühjaks.
Sul võib mass ka jebida kuskilt. See viga ei ole nii kergesti tuvastatav läbi foorumi ju. Samamoodi võib kuskilt mingi pistik roheline olla.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Lammutasin geneka lahti, esmapilgul tundub seal viga olevat. Eks ma püüa kiiresti saada uued harjad, siis vaatab mis kostab.Urmet kirjutas:Sul võib mass ka jebida kuskilt. See viga ei ole nii kergesti tuvastatav läbi foorumi ju. Samamoodi võib kuskilt mingi pistik roheline olla.
