Helisüsteem Golf MkI
- Auto: Golf MK1 81'
Niisiis, autoks 81´ Mk1 CL, 4 ukseline.
Soov oleks pagassi mõlemale poole külgede sisse 10" woofrid panna(kast fiibrist), seda põhiliselt sellepärast, et ruumikusest ei tahaks loobuda.. lisaks veel iga ukse sisse midagi..
Autoaudio koha pealt olen suhteliselt võhik, äkki oskab keegi midagi soovitada, praegu on ainult ette 2 ribalised alpine kõlarid, mis on ka päevi näinud ja arvatavasti enam nii hästi ei toimi.. eelarveks kuskil 7kilo, niiet mingit tippkvaliteeti taga ei aja.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Helisüsteem Golf MkI
Mis selle eelarve sisse peab mahtuma?
Woofrid olemas? Või makk jne?
Paigalduse teed ise või see ka eelarve sees?
Paigaldamisega saan ise hakkama.
Puudu on põhimõtteliselt kõik... woofrid, makk, võim, komponendid jne.
Arvatavasti tuleb makk ja võim kasutatud osta.
Viimati muutis Obey, 13 Apr 2010, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
niisiis, olen vaikselt uurinud ja midagi välja vaadanud
võim:
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 8&id3=1966" onclick="window.open(this.href);return false;
komponendid:
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=180&id3=722" onclick="window.open(this.href);return false;
ja woofer:
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=182&id3=223" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siis veel lisaks mingi pioneeri makk, kasutatud ning juhtmed
kuskil 6 tuhandega peaks hakkama saama ja minuarust on see täiesti mõistlik hind, rohkem rahakott ei kannatakski.
mida arvate võimust ? 2 kanalit komponentidele ja kaks sillatult woofrile, kas toidab ära ?
võim:
komponendid:
ja woofer:
Minu isiklik arvamus - võimendi osta kasutatuna ja kui tootja nimi kohe teada ei ole, siis vali teine
R5a on muidu päris hea valik, kas ainult 5" kõlar korralikult midbassi alumise otsa välja mängib, selles ma päris kindel ei ole.
Ma investeeriks 300.- juurde ja saaks kindlama asja R6a.
Surfasin natuke streetrace foorumis, need sealt kokku korjatud tükid.
Võiks ehk enam-vähem mängida...
Mida mina teeks:
pioneeri makk: http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 25&t=39869
esikõlarid: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=57&id3=723
Supakas - mina paneks pigem ühe 12 tollise ja oleks häppi. Rõhku teeb ka üks päris piisavalt.
Kahte normaalset 10" selle eelarve sisse ei pressi. Saad pigem kaks suht õnnetut asja ja häält ikka ei ole.
Pane pigem supakas ühele ja võimendi teisele poolele?
nt siit supakas koos võimuga http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 25&t=32323
Seda konkreetset supakat ise kuulnud ei ole aga ehk ei ole väga jube
Kaablikomplekt ka: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 7&id3=1502
Ja kõlarikaabel: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 2&id3=1511
Peaks jääma suht eelarve raamidesse.
Tee korralik paigaldus ka veel ja valmis.
Kui tahad kunagi veel upgradeda, siis nt selline võimendi esikõlaritele:
võimendi http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 25&t=30267
Mida mina teeks:
Viimati muutis bluevec, 25 Apr 2010, 14:04, muudetud 1 kord kokku.
Niisiis, nüüd asjad nii kaugel, et poodi minek.
Tahtsin enne veel küsida.. Kuidas 4 kanaline võim ühendatakse komponentide+twiitrite ja supaka taha ? On võimalik üldse ?
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Võimu 2 kanalit lähevad kompode taha, kompodest edasi läbi filtrite lähevad twiitrid. Ja ülejäänud kahe kanali pealt võtad sillatuna supaka, nii lihtne see ongiObey kirjutas:Niisiis, nüüd asjad nii kaugel, et poodi minek.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
