LUKKU KORRAS
LUKKU KORRAS
Tegu siis 2.5 V6 TDI Passatiga 2000 a. Jätsin õhtul auto seisma, kõik oli tip top. Kui hommikul andsin süüdet siis mootor läks korraks käima ja suri kohe välja kuna oli suht kiire siis jätsin asja sinnapaika. Lõunaaeg proovisin uuesti, natuke lubas ja siis käis jälle mootor tühja. õhtu võtsin paagist filtrisse tuleva vooliku lahti ja see oli seest täiesti kuiv. Kas keegi oskab järsku öelda kas sellel autol on küttepaagis etteande pump või mitte. Diagnost igaljuhul ei näitand pritsepumbaaju erroreid. Järsku oskaks keegi aidata?
Viimati muutis Inter&Cooler, 11 Apr 2010, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: 2.5 TDI V6 passat ei käivitu
peks olema ainult mootori küljes asuv pump.Kas küte on otsa saanud või siis tõmbab pumbast õhu sisse ja küte vajub pika seismise peale paaki tagasi. Hakka kõigepealt pihta sellega, et vahetad pihustite küljes asuvad peenikesed tagasivoolu voolikud ära sest need tikuvad samuti lekkima ja sealt võib õhu sisse tõmmata. Sellel voolikul ca. 50-60 krooni/meeter ja kõige odavam sellest peale hakata. Samuti vaata üle küttefiltrisse tulevad ja sealt paaki tagasiminevad voolikud üle. Küttefiltri peal asub sul ka veel tagasivooluvooliku vahel plastmass klapp. Seda tuleks ka kontrollida. Ja kõige lõpuks kui Viljandi mees oled siis käi Kärmase juures Jalaka tänaval või Leola tn. Premium tankla taga ära. Kärmase nr. 55514217 ja Leola tn. 51945793.
