Golf 3 võti ukse lukku murtud
liisu19
- Telefon: 56199439
- Auto: bmw 523 aga siiski vw fänn
Soovik abi. Juhtus et murtsin võtme ukse lukku ja kätte ei saa. Kas keegi on selle probleemiga tegelenud? Kuidas kätte saada?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
[b]Liisu: 56199439 Ja 56739055[/b]
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: golf 3 võti sisse murtud
Võta link küljest ära, siis saad südamikule ligi. Kui võti sisse kinni kiilunud siis asi suht raske kätte saada, aitab kui ostad mõne teise kasut. südamiku ja teed selle oma võtme peale ringi (tõstad muugid ringi). Pole eriti keeruline töö.
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
On neid võtmeid kätte saadud ka nii, et võtme ots teha mõne kiirliimiga kokku õrnalt ja siis see võtme ots panna lukku sissemurdunud võtme külge, nii võti kokku liimida ja ettevaatlikult välja tõmmata.
German engineering in the house...
liisu19
- Telefon: 56199439
jah eile võtsin lahti uputasin südamiku rost off plusiga mitu korda ja võti hakkas sees liikuma väljapoole aga sisse tagasi ei läinud ja esikaan mis kaitseb südamikku ei läinud enam lahti kuna võti oli ees.pidin esi plekki valtsist lahti muljuma ja siis lenas kõik laiali ja see pleki tükk läks kaduma ei tea kuhu ta lendas
.võyi oli jumala roostes
panin kokku tagasi ja siis avastasin et mingi vedru mis linki tagasi tõmbab jäi panematta.nii et pean uuesti lahti võtma.MIKS ALTI PEAB MIDAGI ÜLE JÄÄMA.igati tore oli jännata.JULGET ETTEVÕTMIST KÕIGILE
