ABS tembutab
ABS tembutab
Autoks VW Golf 3 VR6 1996.
Autot käivitades jääb vahepeal põlema ABS lamp. Natuke sõites kustub ära.
Alguses oli pidurivedelikku nats vähe (siiski min ja maxi vahel). Lisasin aga vahepeal ta ikkagi teeb seda nalja.
Laagrid ei unda autol ükski, seega need nagu otseselt läbi veel pole...Aga kas võib olla et on mingi väiksem lõtk kuskil laagril ja siis see õhupilu on vahepeal natuke suurem kui peab?
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: ABS tembutab
Ma räägiks enda absi mure ka ära.
Auto G3 GTI 85kw, abs töötab esimese pidurdamiseni vahel ka kauem.See jama hakkas juba talvel kui sai käsipiduriga trikke tehtud nyyd,aga põleb absi tuli pidevalt.
mõnusmees
copilot
Re: ABS tembutab
ega jah ilma veakooditeta ei oska miskit kosta ega soovitada peale selle et kaabel sappa autolepppp kirjutas:Mis veakoode annab?
Diesel Power KEEPS ME GOING
hennviita
Re: ABS tembutab
Kui veakood on see mis kuvatakse odomeetri näidu asemel mõni sekund peale käivitamist siis selleks koodiks oleks 1n02.
Aga see kood oli mul juba ennem seal kui see absi jama alguse sai.
Keegi teab kuidas seda kustudada siis kuulaks seda heameelega.
mõnusmees
Re: ABS tembutab
Vabandust OT pärast aga lahendame siis härra hennviita mure ära. IN 02 pole mitte kuidagi ABS'uga seotud. Tegu servise indikaatoriga.hennviita kirjutas:Kui veakood on see mis kuvatakse odomeetri näidu asemel mõni sekund peale käivitamist siis selleks koodiks oleks 1n02.
Nullimiseks inglisekeelne juhend:
Re: ABS tembutab
Nüüd ABS kõristab (rakendub) aeglaselt sõites vahepeal ja tuli põleb juba enamus aega... Kas mõni võru on päris otsa saamas???
Re: ABS tembutab
Lase kaabel külge panna. Kui kedagi ei leia, võta minuga ühendust.qoolager kirjutas:Nüüd ABS kõristab (rakendub) aeglaselt sõites vahepeal ja tuli põleb juba enamus aega... Kas mõni võru on päris otsa saamas???
Ivo
Re: ABS tembutab
Näitab vasakut esimest andurit aga 10st korrast 1 kord jääb põlema...hakkab siis surema?iffd00d kirjutas:Lase kaabel külge panna. Kui kedagi ei leia, võta minuga ühendust.qoolager kirjutas:Nüüd ABS kõristab (rakendub) aeglaselt sõites vahepeal ja tuli põleb juba enamus aega... Kas mõni võru on päris otsa saamas???
Ivo
Viimati muutis qoolager, 25 Juun 2010, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
