Scirocco diisliks
Scirocco diisliks
Tervist.
Küsimus selline, kas keegi on teinud või üritanud teha oma sciroccot diisliks. Kas golfi diiselmootor istub vahele ja muud diisli pudinad ja kuidas ark sellesse suhtub?
Madis
Madis
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Scirocco diisliks
Jah kuna minu arust on scirocco nii sportlik auto kyll,et mitte sinna mingit diisli junni panna.
Vastus siis sinu kysimustele:Vaevalt on keegi sciroccole diiselmootorit on paigaldanud.Olen suht kindel,et sinna golfi diisel läheb ja arkis pead ymberkirjutama diisliks.
mõnusmees
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Tänapäeval teeb seda VW isehennviita kirjutas:Vaevalt on keegi sciroccole diiselmootorit on paigaldanud.
Mis vanemaid Sciroccosid (mk1 ja mk2) puudutab, siis need olid G1 põhja peale ehitatud. Kui sinna midagi aretama hakata, siis IMHO alla TDI pole nagu mõtet, TDI-ga saab aga parasjagu vaeva näha (kasvõi näiteks elektriga).
Usun,et jutt oligi kas mk1. või mk2. sest vaevalt hr.Pooder hakkab tutikale sciroccole diislit aretama.
Kui saab terve doonori millel juhtmestik ja muud jubinad peal siis ple hullu,hea on kui mõni elektrik asja hiljem ylevaatab.
mõnusmees
Tervet teksti läbi lugedes vastan sedasi.....See, kes tahab Sciroccost Diislist teha...Loogika on selline,et foorumis sedasi ei küsita,ehk teisisõnu,pole sinust auto ehitajat. Vaatad ja loed ainult foorumis lehekülgi ja siis ainult unistad? Sciroccost ,loomulikult saab teha ka Diisel mootoriga versioon,kuid kas on mõtet? Järgmine küsimine on,mis mootorit unistad ?
Ilmselt, kui ma nii küsin, ei ole minust jah autoehitajat, aga kas ma mainisin kusagil, et ma olen ja, et ma hakkan ehitama? Mõte on selles, et päästsin täna kaks mk2 scirocco ronti ja tõin koju ära. Nüüd mis nendega edasi teha, pole veel otsustanud.T6nis2 kirjutas:Tervet teksti läbi lugedes vastan sedasi.....See, kes tahab Sciroccost Diislist teha...Loogika on selline,et foorumis sedasi ei küsita,ehk teisisõnu,pole sinust auto ehitajat. Vaatad ja loed ainult foorumis lehekülgi ja siis ainult unistad? Sciroccost ,loomulikult saab teha ka Diisel mootoriga versioon,kuid kas on mõtet? Järgmine küsimine on,mis mootorit unistad ?
Ja kas on mõtet panna peale ökonoomne diiselmootor? Jah, ma arvan, et on.
Madis
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
Teema läbi lugenud, ei saanud ma mitte mõhkugi aru, miks siin sellist arutelu vaja oli
Vanema generatsiooni volkaritel tõsta neid mootoreid omavahel ringi palju tahad.
Raskemaks läheb ainult VR6 paigaldamisel.
Tänan. Aga Ark. Kas Arkis saab arvele võtta diiselmootoriga, kui tehasest pole neid diisliga välja veerenud?uno kirjutas:Teema läbi lugenud, ei saanud ma mitte mõhkugi aru, miks siin sellist arutelu vaja oli![]()
Madis
http://www.ark.ee/atp/index.php?id=199" onclick="window.open(this.href);return false;
helista ja kysi.
helista ja kysi.
mõnusmees
- Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Pooder kirjutas:Ei saa helistada. Üks pätt Tallinnast Golf 3ega varastas telefoni ära.
Madis
Alati annab meil saata. Vaevalt, et siin ARKi eeskirjadega väga täpselt kursis ollakse, et sulle 100% tõtt räägitakse.
Njah, ega ma ei lootnudki, et siin eeskirja analüütikud koos on, aga lootsin pigem sellele, et kellegil on kogemusi.koit13 kirjutas:Pooder kirjutas:Ei saa helistada. Üks pätt Tallinnast Golf 3ega varastas telefoni ära.
Madis
Madis
- Auto: Golf III 1.9 td AAZ, Passat B4 1.9 td AAZ
Maailmas tehakse igasuguseid asju ja normaalne oleks aktsepteerida teise inimese õigust oma vaba tahte teostamisel. Mul oli kunagi sarnane kogemus, kui uurisin, kuidas bmw 750i aiste vahele bmw 2.4 td mootor rakendada. Selliseid asju on tehtud ja tehakse ka edaspidi. Kellele ei meeldi või tundub mõttetu, see ärgu kommenteerigu.
Pooder, kui inglise keel probleemiks pole, siis vaata, kuidas Sciroccole TDI aiste vahele löödi:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=252366" onclick="window.open(this.href);return false;
