Golf 3 tolm tuleb sisse?
havi
Lugemata postitus Postitas havi »
Sai tehtud autole täis remont, Põhja all roosteaugud said plekkidega needitud ja mastiksiga üle tehtud korralikult. Nüüd kõik ilusasti taas koos ja sõiduvalmis, Üllatuseks tuli kui kruusateele jõudsin et paremaltpoolt tuleb tolm julmalt sisse. ( Ei kannata autoski olla ) Silmnähtavalt tuleb tagumise klaasi alt ja kõrval istuja turvavöö pingutamis august( auto on 3 ukseline ) aga samas on terve pagaasnik ja kõik tolmu täis.
Äkki oskab keegi nõu anda, mida teha, milles viga ?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:44, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Tolm tuleb sisse
Kontrolli üle taga stange all olev ventilatsiooni klapp,kas ikka on see kummi lapats paigas,mis avaneb ainult sõiduga,vastavalt sellele kui suurt õhu survet tuleb salongi sõiduga. Salongis peab olema alati kerge ülerõhk õhul. Väga suht tüüpiline viga on ka ventilatsiooni klapis.See,mis sulgeb välis õhu sissepääsu,kuid siis ühelhetkel ei avane enam täielikult. KONTROLLIMINE. Pane vurr astmele 4 ja esiklaasile puhumine. Kas on mühin suur,kuid tuult kui sellist pole. Kõik see eelnev jutt muidugi ei haaku kere remondiga. Pakun seda,et selle tolmu probleem oli sul ka varem. Mõtlesid,et viga on põhja punnides ja siis remontisid põhja,kuid viga on mujal.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
No kolme ukselisi on ikka väääga palju, vanasti ma mäletan, et Datsunid olid kõik sellised. Mis rariteeti sa taastasid, seda me vist teada ei saagi, kuna se ju salajane projekt.
havi
Tegemist on Golf III,
Aga asi selles ongi, et varem seda probleemi ei olnud.
Simsu
Telefon: 57866038
Auto: VW Passat Variant B8 2.0 TDI 110 kW DSG
Re: Golf 3 tolm tuleb sisse?
Lugemata postitus Postitas Simsu »
Täitsa õige. Kui ülerõhku ei ole siis pressib tolm sisse. Õhku peab natuke rohkem sisse pressima sõidu ajal kui välja läheb. See tähendab, et kruusateel sulga kindlasti aken ning pane ventikas suuremate pööretega tööle.
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
mul universaal G3, On ventikas 0 asendis ja aknad kinni, ning ei aja sõites mingit tolmu sisse, Ehk oleks aeg ka salongi filtrit vahetada... :thumbup:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Simsu kirjutas:Täitsa õige. Kui ülerõhku ei ole siis pressib tolm sisse. Õhku peab natuke rohkem sisse pressima sõidu ajal kui välja läheb. See tähendab, et kruusateel sulga kindlasti aken ning pane ventikas suuremate pööretega tööle.
Kuna antud teema oli tehtud 5a tagasi, siis on mul kuri kahtlus, et teemas lahatavat autot ei ole enam elavate kirjas, isegi T6nis oli veel indeksiga "2" :lol:
Mingeid vanemat surnut teemat ei leidnud kommenteerimaks :?:
Tänatud: 44 korda
Sinu D S G samuti.
kmaruksaar
Telefon: 58318000
Auto: VW Golf 3 Cabrio, Audi A4 B7
Lugemata postitus Postitas kmaruksaar »
Mul Golf 3 cabriol sama teema et tolm tuleb sisse :D :D :D
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
kmaruksaar kirjutas:Mul Golf 3 cabriol sama teema et tolm tuleb sisse :D :D :D
Katus ikka peal? :mrgreen:
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
GTI kirjutas:
Max huumor ikka :D
Esmasele postitajale: Kas küsisid abi või lihtsalt teavitasid kogukonda ?
Üldjuhul ikka rohkem infot vaja.
kmaruksaar
Telefon: 58318000
jaa :D
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
siis ei teeks paha täpsustada mis kus ja kuidas kõik toimub.
