K: G2 86a 1.3 karpa sädeme mure
soots05
Telefon: 53798427
Auto: G2 1,3 86a. -> G2 1,6D 87a. -> G2 1,8 87a. -> BMW E34 520i 88a. -> BMW E34 525i 89a. - Opel Vectra B 95 - VW GIII 94.
Lugemata postitus Postitas soots05 »
Tervist.
Selline mure siis ühel vanal isendil, kunagi suri ära ja sai pandud uus jagajakaas ja rootor, jagajakaas oli ka uus vigane, sai see siis esialgu nüüd tagasi pandud, läks käima ilusti, aga siis ei tulnud kommutaatori peale vahepeal voolu, selle sai korda suure juhtmepuntra liigutamisega (VIST) aga siis sai auto käima ja nüüd kadus jälle säde ära, kommutaatori peale ja süütepooli peale tuleb vool, olen proovinud ka teist süütepooli j ajuhmteid jne jne jne.
Et parem küsimus siis selline: Kas kellelgi töötab ETKA, et saaks mulle elektriskeemi pildi siia up-ida vms. endal ETKA ei saa installitud kuna läpaka reso liiga väike ja ei saa suurendada rohkem. Või siis on kuskil olemas selline leht iga golfi kohta nagu on bmw-del kus saab vin-koodi vms järgi kindla golfi skeemid ja andmed ja muud asju ?
Tänud ette vastajatele.
opsti
soots05
Telefon: 53798427
Re: K: G2 86a 1.3 karpa sädeme mure
Ei oska keegi arvata mis võiks veel olla? Kas süütelukus kuskil mingi kala? Muidu säde on, aga nii kui süüdet annab siis kaob ära ja pole tükk aega, siis lambist jälle näpin kõik läbi ja on olemas. :(
opsti
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Süüteluku põhja suremine on suht tüüpiline viga neil. Kui see korras ja juhtmestik ka, siis tuleb edasi Halli anduri jne poole hakata vaatama.
soots05
Telefon: 53798427
Nii, sai aega jälle seda natuke näppida.
Mure siis seekord sellie, et kui keerata süüde sisse, siis vool tuleb igale poole peale. Hallandur toimib.
Aga kui keeran süüte välja, siis löb korra sädet . Ehk kui võtan pooli pealt tuleva piibu ja panen sinna mõne teise küünla otsa ja sätin vastu motot, siis süüte välja keeramisel tuleb ainult sädet. Käiamise ajal pole mitte midagi.
Milles võib probleem olla? Ei aita kommutaatori vahetus ega ka süütepooli vahetus. Süüteluku olen ka kõik laiali kakkunud. Sai juba ammu ammu pandud ka uus süüteluku põhi.
Üks päev sai sele autoga kusjuures muretult sõita, nüüd hakkasin käivitama ja kõik, ei miskit enam.
Täitsa halliks võtab peast.
Juhtmed tunduvad ka kõik ok. Ei oska miskit ette võtta enam. APPI :D :cry:
opsti
soots05
Telefon: 53798427
Lisaks veel siis lisan, et sai kommutaatorid järgi kontrollitud, töötavad mõlemad ning ka jagajat proovitud teise auto oma. Ikka sama jama. :(
opsti
