ABS JA ASR põlevad.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
ABS JA ASR põlevad.
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
täna käimapannes jäid abs ja asr tuli põlema ja peale teist käivitust kustusid ilusti ära. on see mingi viga või mida see tähendab.
Viimati muutis 2.5vw, 06 Mai 2010, 11:57, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Re: Imelik asi
Lugemata postitus Postitas Kirs »
Peaks olema seotud immo veateatega.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: Imelik asi
jah seda võib olla küll. tänud info eest.
aga kui keegi weel oskab midagi öelda, siis aga palun :)
Viimati muutis 2.5vw, 29 Apr 2010, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: Imelik asi
nii enam ei usu et asi immos on :) sest nüüd sõitsin 5 meetrit edasi ja siis lõi need tuled lampi põlema :S ja peale käivitust jälle kustusid mõlemad ära. on kellegil ideid välja pakkuda?
Cloner
Re: ABS JA ASR põlevad.
Lugemata postitus Postitas Cloner »
ma pakuks et abs-i andur on läbi
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Re: Imelik asi
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
2.5vw kirjutas:nii enam ei usu et asi immos on :) sest nüüd sõitsin 5 meetrit edasi ja siis lõi need tuled lampi põlema :S ja peale käivitust jälle kustusid mõlemad ära. on kellegil ideid välja pakkuda?
Lihtsam on diagnosti minna, seal võib põhjuseid mitmeid olla.
Inter&Cooler
Lugemata postitus Postitas Inter&Cooler »
Mul põlevad ka need samad tuled. Käisin diagnostis ja öeldi et esimene abs andur on ära. Vahetsin ära kuid ikka need tuled ei kustund ära. Ja pärast tuli välja et abs aju oli katki. Aju 2500.- (kasutatud)
corbe
Auto: A5
Esiteks astu läbi diagnostiku juurest, kes oskab sulle öelda konkreetsemalt mis võib autol viga olla. Läbi foorumi ennustamise seda vaevalt korda saab. Mul golfil viskas põlema ABS ja ESP ning seda lihtsalt suvalisel hetkel sõidu ajal. Uurides ja otsides jõudsin jälile, et küsimus on kindalaeka ta asuvas anduris, peaks olema külglibisemise vastase kiirenduse andul, mida paigaldatud 4-veolistele VAG kontsernile.
Ehk siis esiteks ikka diagnostiku juurde.
