Probleem võimu vooluga?
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Selline lugu et kondekad ja värgid kõik vahel aga kui tümpsu keeran nii kõvaks et on mõnus :D siis hakkavad auto pöörded kõikuma muusika taktis. Mida peaks esimesena uurima?? ahjaa ja võimei ole ka nagu nii üüratult võimas et nüüd peaks mingeid teisi genekaid ja akusi vahele ehitama hakkama tavaline 380W rms
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:17, muudetud 1 kord kokku.
baster
Auto: vw passat B6
Re: probleem võimu vooluga
Lugemata postitus Postitas baster »
Mul oli kyll teine lugu hakkas armatuurlauas valgus kõikuma siis oli viga akus et se oli nagu nõrga võitu aga se ei tohiks nagu tahhokat mõjutada aga proovi,lae aku ära korralikult ja vaata mis siis saab.Mul oli võim 700w ja supparid 2x 500w.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
aku jumalast uus peal ja korralikult täis laetud
isegi kui sõidan no mingi esimene käik sees ja gaas lahti lihtsalt tühikäigul veeren ja siis kui volume nuppu keeran hakkab masin tõmblema.
kas probleem ei või ntx peituda võimu massis või kuskil või tegelikult ei ole ma väga pädev elektrik ka et üldse midagi arvata.:)
Mul oleks pohh kui tahhokas ainult kõiguks aga mootori pöörded ka reaalselt langevad kui mõnus bassi koht on.
Viimati muutis Kihlevere, 04 Mai 2010, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
baster
Auto: vw passat B6
Nimi: Juri Spirenkov
Amet: juhataja kt "A&T-Sound" Laki 11A Tallinn
Tel: 656 05 05, +372 5530281
helisata sellele räägi mure ära ,äkki saab aitata
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
mõistab ta minu jaoks arusaadavat keelt ka(eesti keelt)???
baster
Auto: vw passat B6
ikka , lähed kohale ja räägid mure ära ps seal suht odav ka parandus .
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=209218" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma soovitaks selle mod-i ära teha. Pidi märgatavalt aitama ja kondeka võid kaarega minema visata :lol:
Endal oli sama mure, kuid viimasel ajal ei kasuta enam supaka täit potensiaali.
Mine “Audio ja video”
