Küsimus käigukasti sobivuse kohta
Fontuura
Auto: Vw scirocco GTX,Audi 90Q
Lugemata postitus Postitas Fontuura »
Selline probleem siis et on golfi mootor 1.8 66kw bensiin ja tagumist käiku loobib koguaeg välja.Teised käigud töötavad ideaalselt. Kas sellele mootorile sobiks peale vw jetta 1.6 diisli käigukast?. Ja vahe on veel selles et golfi mootoril on 5käiguga kast aga jettal 4 käiguga.
Igasugune abi on teretulnud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Küsimus käigukasti sobivuse kohta
Külge saad ikka selle kasti panna (kui seda sobivuse all silmas pidasid).
Fontuura
pppp kirjutas:Külge saad ikka selle kasti panna (kui seda sobivuse all silmas pidasid).
Aga kas ta tööle kah hakkab?
Ja kas ma pean siis jetta siduri panema või võib vana jääda?
100avant
Telefon: 56682276
Fontuura kirjutas:
Kui hoovastiku regull korras, töötab ikka .
Eeldusel, et sul praegu auto andmetele vastav kast all, siis sama ketta nuudi otsa istub ka diisli kast. Ei tohiks probleemi olla.
Gaabe
Lugemata postitus Postitas Gaabe »
Ei hakka uut teemat tegema.
Küsimus järgmine: Mis tüüpi kastid sobiks 74-kW-se AFT tüüpi mootori otsa?
Tänud!
Mine “Ülekanne”
