Rõhk voolikutes
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Rõhk voolikutes
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
küsimus siis selline, et kui kõvaks lähevad VW jahutusüsteemi voolikud kui mootor töötemperatuuri saavutanud. Tahaks umbes käejärgi ära proovida kuna pole mõõdikut hetkel millega mõõta. Kahtlustan endal et veits palju tuleb rõhku sisse :? ja kui sellest midagi kasu sis moto on 1,9TDI 55kw
Viimati muutis kenno, 26 Mai 2010, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrektuur
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: K: kui kõvaks läbeb? :)
Lugemata postitus Postitas spool »
Suht kõvaks lähevad ikkagi. Seal voolikutes peaks a.la 1bar rõhku olema.
Ideaalne teema pealkiri, tegi päeva ära, aitäh :lol:
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Minu autol on uued lõdvikud ja need on koguaeg kõvad :D
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
okei sai naabri auto lõdvikuid katsumas käidud, tal olid ned suht pehmekesed peale sõitu.
Rahapesukaru
suvel sõites mul ka suht kõva :Dd need lõdvikud
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Kui kahtlustad, et silindri rõhk jahutussüsteemis sees, siis proovi nii, et lase mootor soojaks ja siis lülita välja ning keera paisupaagilt ettevaatlikult kork maha, kui rõhk sees, siis sealt hakkab jahutisvedelikku pritsima, nii et ole ettevaatlik, kui korras, siis ei tule midagi, aruru vb ainult. Omal samasugune probleem paar kuud tagasi lahendatud.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Kui kusagilt välja ei aja, siis katsu neid lõdvikuid peale kuumaks ajamist, kui nad on juba maha jahtunud. Mul olid need lõdvikud veel päev hiljem kõvad kui tihend ära oli.
kuurberg
Telefon: 55610240
Lugemata postitus Postitas kuurberg »
irw...teema pealkirja võiks korrigeerida...
55610240
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Tegin ka loomaktseid. kuumamootoriga oli ikka päris kõvad mahajahtudes oli surve kadunud. Samas enne plokikaanetihendi vahetust püsis rõhk ka külmamootoriga suur ja kuumenedes kippus lõdvikuid otsastlööma.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Kui mootor on soe, siis PEAB olema jahutussüsteemis mingisugune rõhk.
rõhu jahutussüsteemis saad defekteerida nii, et mootor on külm, võtad paisupaagi korgi maha ja paned ta tööle, kui sealt midagi mullitama, purskama ei hakka siis pane jahutusvedeliku tase normaalseks ja keera kork ilusti kinni.
Terv.
Silver
M-H
Lugemata postitus Postitas M-H »
Jahutussüsteemi rõhk on märgitud paisupaagi/radika korgil.
Tel: viis5 977 1O5
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
M-H kirjutas:Jahutussüsteemi rõhk on märgitud paisupaagi/radika korgil.
ma tean kuhukanti se rõhk peaks jääma, aga mul pole hetkel mõõdikut et mõõta ja käega lõdvikuid katsudes on seda raske määrata (NB:enne kui kirjutad LOE mitu korda)
T6nis2
Re: Rõhk voolikutes
Jahutus süsteemis on rõhk 0,8-0,9 at.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: Rõhk voolikutes
T6nis2 kirjutas:Jahutus süsteemis on rõhk 0,8-0,9 at.
seda autodata ütles mullegi:)
