66kw 1,9 TDI käigukast ei tule lahti
Arx92
Auto: Jetta MK1 1983 kupee 1,5 51kw
Lugemata postitus Postitas Arx92 »
üritan lahti võtta 94 aasta passati kasti. Poldid on välja võetud ja kaas lahti, kui küljest ära ei tule... miski hoiab kinni. Kui keegi varem lahti võtnud on sellist ja sama asjaga kokku puutunud, siis ehk oskab nõu anda. Niisama kasutult ei taha ning ei viitsi ka igast otsast laiali lammutada seda, sest ainult differ oleks vaja kätte saada.
Rehvitööd ja autoremont Tartumaal Nõos. Tel. 58136985
golfrr
Re: 66kw 1,9 TDI käigukast ei tule lahti
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Üks polt hoiab kinni ,mis on näha 5käigu hammasrataste vahelt ,sügaviku sees. 45 Torx võti läheb sinna.
Arx92
Selge, tänud... tegelikult kõige suurem probleem seisneb selles, et mul pole võtit, millega viienda käigu hammarattad lahti keerata.
JunZuu1991
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
ärataks teema uuesti üles.
äkki kellelgi on pilti, kus see täpselt asub?
Mine “Ülekanne”
