99 passat, elektripeeglid ja akende tõstukid ei toimi
--metanol--
Lugemata postitus Postitas --metanol-- »
täna siis proovisin peegleid paika sättida aga kumbki ei tööta, kaitse oli terve. Ja pärast avastasin et ka ükski akna tõstuk ei toimi. Proovisin juhi juures olevast plokist kõiki aknaid sättida, ei toiminid. ning proovisin ka eraldi uste pealt aga ikka ei toiminud.
milles viga võiks olla?
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: 99 passat, elektripeeglid ja akende tõstukid ei toimi
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Ma vaataks juhijalge all olevat juhtmekimpu kriitilise pilguga
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
--metanol--
Võibolla keegi oskaks natuke täpsemalt aidata? Milline juhe seal jalge all see peeglite ja akende oma on?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Juhi jalgade all on plokk, mis kogu seda süsteemi juhib, kaasaarvatud kesklukk. Kaevu mati alla ja vaata seal olevad juhtmed üle, ploki juures nimelt.
militar
Lugemata postitus Postitas militar »
Ei hakka uut teemat tegame kuid äkki oskab keegi aidata. Juhipoolne elektriaken ei avane, ülejäänud taoimib(teised aknad, peeglid, kesklukk). Kui konsoolist akend avada siis kostab ukse seest mingi klõps. Võtsin polstri maha, et seda mootorit läehmalt kaeda ja klõpsu teeb see akna mootori juures olevas mustas kastis olev trükiplaat. Arvasin, et see peetis, ostsin uue mootori koos selle elektroonikaga seal ja ühendasin mootori enne ukse külge panemist selle laia pistikuga. juhtkonsoolist akna avamise nuppu vajutades kostab ikkagi ainult see klõps sealt mustast karbist ja mootor tööle ei lähe. Huvitav on see, et ainult juhiaken jamab, ülejäänud on kõik korras. Peab ka vist sinna juhi jalgade alla kaevuma!?
anti555
Vaata ka ukse ja kerevaheline juhtme kimp üle esineb ka seal katkiseid juhtmeid.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Mul endal oli sama jama, et ükski akendest ei töödanud. Kui võtad juhi jalgealuse üles, siis uuri ega see paks juhtmekimp pole vett saanud. Mul endal olid paljud juhtmed läbi ussitanud. Pärast juhtmete parandust hakkas kõik lakkamatult tööle...
Parimat, Kriss
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
