Miks ei näita kompuuter kütusekulu?
Autoks on golf 1 cabrio 92 aasta.
kompuutris kõik teised asjad muidu täitsa töötavad aga kütusekulu on koguaeg 0,0.
Milles võib olla probleem?
Re: Miks ei näita kompuuter kütusekulu?
Mul corril sama mure et küttekulu ei näite äkki kellegil sama mure olnud.
Proovisin ka teist kellade plokki sama jama ja vee temperatuuri seier ka ei liiguta end isegi mitte siis kui klemmid kokku panna.
Sepp
Sepp
-mk-
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
Minu probleem corradoga võiks ka siia sobida. Mõni aega tagasi hakkas kompuuter kilomeetreid aeglasemalt lugema ja kütusekulu kohta valetama, näitas 99.9 ja väga vaevaliselt tikusus väiksemaks. Lõpuks ei tõusnud ka tiib automaatselt kui kiirus 120ni jõudis. Mida kontrollida? Kas on kusagil mõni andur mis võib kõiki kirjeldatud probleeme tekitada?
madis 56497234
- Telefon: 5515335
Armatuuris (spido plokis) vast peaks mingi andur olema jah. Kui mul vahepeal kasti poolt tross lahti oli, siis ka ei arvutanud kütusekulu.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 604 korda
Pole küll ühtegi corri kella käes hoidnud, ega tea ka selle ehitust, aga pakuks pinge stabika riket, kui selline asi peaks seal olema(vanematel isenditel oli). On siis kellade taga küljel ühes nurgas ca 5X5mm mustast plastist kruviga kinnituv kolmjalg. Kui see vidin rikkis või külmjootes, hakkavad näidikud aiateibaid näitama
Viimati muutis jussike, 13 Okt 2010, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
