92a diisel passati piduri hüdropump ei tööta
Probleem on siis järgmine:92 a. diisel passatil lõpetas piduri hüdropump oma töö ja tänu sellele ka ABS oma toimimise. Kuna auto omanik (minu isa) asub päris kaugel ja tal ei ole netiühendust siis mina olen see vahemees kes peab seda muret siin edastama(ise olen ma autode kohapealt täielik võhik-ärge siis näkku lööge).
Nüüd siis paar küsimust autoomaniku poolt: Autol vahetati eelmine nädal esimesi amorte, ja üks amort oli ABS-i anduri juhtme peale kukkunud, siis kas see võib põhjustada seda, et see see piduri peapumba küljes või all asuv hüdropump enam ei vunka?
Ja kui ikkagi pump on tuksis, siis kui palju selline maksta võiks?
Re: 92a diisel passati piduri hüdropump ei tööta
Kui juhe katki, siis peaks armatuuris ABS tuli põlema ja siis ei tööta ka ABS-i pump.
Parandage mind kui minu tehnikakauge aju millestki valesti aru sai - kuna andur on katki siis ei tööta ABS-i piduri peapump, kuna ei tööta peapump siis ei saa töödata ka tema küljes asuv hüdropump.Kas lahenduseks oleks siis katkise anduri väljavahetamine nagu ma aru saan?ylbik kirjutas:Kui juhe katki, siis peaks armatuuris ABS tuli põlema ja siis ei tööta ka ABS-i pump.
Paluti veel küsida mis numbri all see hüdropumba relee passatil on-see ei pidanud mingit prõksu tegema, kui süüde sisse panna(nähtavasti varem tegi seda)
Viimati muutis nighurta, 30 Mai 2010, 09:38, muudetud 1 kord kokku.
Kui mitu korda pumbata siis lõpuks töötavad, aga liiklusesse eriti ei roniks.ylbik kirjutas:Kas muidu pidurid töötavad?
Viimati muutis nighurta, 31 Mai 2010, 14:00, muudetud 2 korda kokku.
Nii nüüd on nii palju selgunud, et kui juhtmed akupealt otse panna siis see hüdropump hakkab tööle.Kohapeal olija arvab, et kas asi on mingis relees(pidi olema seal kaks releed, üks peapumba oma, teine selle hüdropumba jagu) või on siis see üks andur läbi.Kui keegi teaks palju see andur umbkaudu võiks maksta oleks seegi hetkel abiks, või on kellelgi veel mõni lahendus välja pakkuda?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Katkine andur pidurivõimendi pumba tööd ei mõjuta, lihtsalt ABS ei toimi ja kõik. B-osa anduri hind on suurusjärgus 500 krooni.
No nii vist on selgunud mis viga on-ABS piduripumba mootor on omadega õhtul. Forssist arvati,et see on ainult tellimise peale ja maksab rohkem kui auto väärtus on
.Kas keegi teab, või oskab soovitada,et kas sinna mõne muu masina jupp ei sobi või ?Igatahes oleks väga tänulik kui keegi midagi tarka välja pakuks
Viimati muutis nighurta, 01 Juun 2010, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Neid ABS jurakaid peaks ju piisavalt kasutatuna liikuma... Muidu G2-del ja Corradodel kasutati veel sama Teves Mark02 ABS süsteemi.
Ega kellelgi 92a passati ABS süsteemi elektriskeemi ei ole?
- Telefon: 59031818
Kuid pump töötab siis viga ikka kuskil elektri skeemis, vaata kas kaitsmed ja releed toimivad. Omal aitas kaitsme vahetus, kuid kui ta läbi peksab siis on millegi tõttu ülepinge.nighurta kirjutas:Nii nüüd on nii palju selgunud, et kui juhtmed akupealt otse panna siis see hüdropump hakkab tööle.
Vahepeal osteti romulast kogu ABS kupatus, aga siis mingi kohalik "spetsialist" näppis seal midagi ja nüüd on asi ikka päris p####. Nagu mina aru sain näpiti mingisuguseid releesid ja nüüd ei lähe enam auto üldse käima(ei võta eelsüüteküünlaid taha), et kui kellelgi on või kui teab kus netis neid elektriskeeme näha saaks oleks lõpp tänulik. PS algne viga tuleb välja oli ABS piduripumba mootoris, mis oli läbi põlenud.Boxerdaja kirjutas:Kuid pump töötab siis viga ikka kuskil elektri skeemis, vaata kas kaitsmed ja releed toimivad. Omal aitas kaitsme vahetus, kuid kui ta läbi peksab siis on millegi tõttu ülepinge.nighurta kirjutas:Nii nüüd on nii palju selgunud, et kui juhtmed akupealt otse panna siis see hüdropump hakkab tööle.
- Auto: Toyota Avensis '08
Vaata skeeme siin :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat3_35i" onclick="window.open(this.href);return false;
Konkreetset , siis ingliskeelne fail skeemidega pasatile 92a siin:
http://volkswagen.msk.ru/electro/pass92.zip" onclick="window.open(this.href);return false; (zipitud 2 pdf faili)
Suured Tänud CHORTCHORT kirjutas:Vaata skeeme siin :
Pole tänu väärt
Aga kui sul venekeelega pahasti ja seal esimeses lingis kaotasid ennast , siis seal pärit veel üks huvitav fail
http://volkswagen.msk.ru/diag/b3_d4_diagnosis_bn.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki on kasu ABS diagnostikas !
Tere jälle kuna asi puudutab ikka seda sama passatit siis ei hakanud uut teemat tegema kuna omal jõul selle elektri jamaga hakkama ei saadud käis auto Rakveres diagnostikas seal arvati, et kogu jama on ajus- siit siis küsimus kas siis kui uus aju panna peab midagi seal tegema ka(näiteks mingi restardi) või peaks see kohe tööle hakkama kui seal need pistikud ära ühendada-kõik numbrid mis pidid kattuma olid õiged aga kaks aju mida romulas sai proovitud ei võtnud vedu.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Eraldi mingit restardi tegemise võimalust seal küll ei ole. Veakoodid kaovad ära peale vea kõrvaldamist ja väikest sõitu.
