roolivõimendi jamab golf3
PimpMyVW
Telefon: 53984408
Lugemata postitus Postitas PimpMyVW »
selline jama,et roolivõim töötab, aga vahepeal hakkab undama ( mingi max 5 min) ja kui undab,siis ajab õli korgi vahelt välja nagu õli vahutaks vms.
kas roolivõim minekul või mingi jura õli sees?
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: roolivõimendi jamab golf3
Lugemata postitus Postitas mix17 »
pane korralik õige roheline õli sisse ja kontrolli ,et kusagilt ei tilguks ega saaks õhku peale sellest peaks nagu piisama
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
