K: KIIRE!!!!! Passat tdi le püsikas..
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
Mure selline: auto on 98a passat 1,9 tdi 81 kw. sooviks paigaldada püsikiiruse hoidjat.kas on võimalik selline variant et ostan lihtsalt suunatule lüliti millel on küljes püsikas ja lasen kusagil dignostis ära ühendada?????
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: K: KIIRE!!!!! Passat tdi le püsikas..
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Aga niimoodi see käibki, ühendatakse kang ära, diagnostikas tutvustatakse ajule püsikiirusehoidja kangi ja valmis ongi.
peep185
on see järgi proovitud systeem?:)
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Päris nii ei ole, et vahetad suunaka kangi ära.
Mõni juhe tuleb ikka ka vedada ajust.
peep185
nii..sellest tahaks nats rohkem teada..:)
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
eip juhtmed ei pea vedeama ajust need on juba veetud aga on vaja ainult seda juhet mis käib kangi järele kohe aga eks sealt saab lähemalt uurida http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=35835" onclick="window.open(this.href);return false; kui tõesti huvitab
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Ma enda autole paigaldasin ja pidin juhtmed ajuni vedama (spets juhtmekimp oli komplektis kaasas), võibolla mõnele mudelile ei pea tõepoolest vedama.
mul kuskil õpetus ka alles, kui kellelgi huvi siis viitsin skännida arvutisse
Viimati muutis ylbik, 22 Juul 2010, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Igaks juhuks ütlen, et kui sa ise seda enne teinud ei ole siis uuri hoolega kõik spetsiifilised asjad järele. Ma mõtlen rooli, kangide ja selle kobaka millel on lintkaabel sees, lahtivõtmist. Tean tuttavaid kes ise hakkasid huupi lammutama ja pärast hakkasid veel uusi juppe tellima sest teatud asjad olid valesti tagasi kokku pandud ning lintkaabel läks katki. Ma ise lasin oma Passat 2002.a. 1,9 TDI 96 kw.-le VW esinduse meestel selle mustalt peale panna. Ostsin ca. 1 aasta tagasi originaalkangi koos juhtmega Forsist ja see maksis 1400 krooni kanti.
peep185
kes pakub inimliku hinnaga kogu teenust?
Mina saan Tallinnas ära teha. Kang olemas? Seda ka vaja soetada enne või hoopis lülitid kuskile?
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
Kui saab püsikas peale panna kas siis saab ka kompuutrit tööle rakendada kui hetkel pole.Ja mida on selleks vaja.Kas piisab kojameeste kangi vahetusest .
Piisab suunatule kangi vahetusest + vaja ka kaablikomplekti sinna külge (klaasipuhastaja oma pole vaja näppida, need on eraldi tükid ja selle saab vana jätta).
Ja jah, vaja ajus aktiveerida püsikas, sest enamsti see default aktiveeritud pole. Mina saan sellega hakkama.
Viimati muutis dellu, 27 Mär 2011, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
diako
Telefon: 5076791
Kahjuks oled väga kaugel.Olen lõuna-eestist.Aga siis on vähemalt teada.aga kas kompu panekul ka on ajus vaja sorkida.
Viimati muutis diako, 27 Mär 2011, 09:50, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Lõuna-Eestis võid võtta minuga ühendust, nädala sees olen Tallinnas, reedest pühapäevani Võrumaal.
peep185
kangi olemas ei ole:S
mis kogu kompott maksaks?
ja kas mõni häkker oskaks ka kompuutri peale aretada (kui see muidugi yldse teostatav on)? oleks 2 kärbest 1 hoobiga:D
diako
Telefon: 5076791
Kui ma ei eksi siis komput juhitakse kojameeste kangist.See teine ehk suunatule lüliti juhib minul püsikiiruse asja.Sellest kül ilma jääda ei tahaks.
peep185
ei saanud kahjuks midagi aru:S
diako
Telefon: 5076791
Millest aru ei saanud.
peep185
sellest jutust...
diako
Telefon: 5076791
No loe siis,eespool kirjutavad,et vaja vahetada suunatule lüliti.
peep185
loog ju...:D
aga jutt käib juba kojameeste kangi vahetusest.. kuidas sa siis suunakate lylitist ilma jääks??
