Mure õlivahetusega!!!
Nisu007
Auto: Passat 2.5TDI V6
Lugemata postitus Postitas Nisu007 »
Otsustasin vastavalt välbale autol õli vahetada. Küsisin poest kuskohast õlifiltri ostsin et palju õli läheb, vastati et 6.5L. Sama number oli ka eelnevatel õlivahetus arvetel,mis olid tehtud teeninduses. Enne õlivahetuse alustamist oli õli min normi lähedal(mõõtevarda järgi). Keerasin pealt õlikorgi ära ja võtsin ka vana filtri välja,ning välja jooksis ja pärast tilkus kokku 5.2L. Valasin 5L uut õli sisse ja näitab 3cm üle varda maksimumi,lasin mootoril käia, nii vabapööretel kui ka natukene pöördeid andes,vähenes 1cm ehk siis see osa mis filtrisse läks. müstika oli sur aga mõtlesin et äkki aitab sõitmine. Ja imestus oli kui suur kui käigud enam sisse ei läinud ja kui vahepeal läks, siis pika aja pärast ja suure nõksatusega :? . Sõites nagu koguaeg sidur libiseks ja lõpuks viskab kasti avarii reziimi. autol 10t km tagasi vahetatud kasti filtrid ja õlid teenenduses. Ning kastiga kunagi varem pole mingeid probleeme olnud.
Autoks on
2001a. passat variant 2.5 V6 ja Tiptronic kast.
Suurimad tänud juba ette kes oskavad nõu anda...
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Mure õlivahetusega!!!
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Filtri keerasid maha,õlikorgi avasid,õlivarda võtsid välja aga kas sa alt õlipunni keerasid ära ja mis punni sa ära keerasid?
Vb keerasid käigukasti õlipunni ära.?
mõnusmees
Nisu007
Võib teema lukku panna! :D
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ja milline on lahendus? Nii teistele teadmiseks vms?
the_stig
Telefon: 55544324
Auto: Passat B6 Variant 4Motion
Lugemata postitus Postitas the_stig »
kas lasid ikka käikarist õli välja?
_______________________________________________________________________________________________
Some say it's impossible for him to wear socks. And he can open a beer bottle with his testes. All we know is...
Nisu007
Häbi taob jalaga p***e, seda just seetõttu et ei ole nagu eriti tehnika kauge inimene ka 4 autot olnud ja kõigil ise vajalikud remonditööd teinud. Aga kindlasti mängis rolli ka see et võtsin õlivahetuse ajal mõned pudelid remondi viina ka :D
Aga jah, kogematta siis lasin kastil õli välja , sõitsin veel vaikselt 40km kuni autoteenindus punktini ka. Lükati arvuti järgi ja vigu oli 6: 4janda käigu pöörde sagedus vale, mootori ja käigukasti vahel pole õiget elektrilist ühendust ja igast andurite vigu. Arvasime juba et kast 100% läbi ja tuleb vähemalt 35000.- välja käia. Pandi käimarisse uus õli sisse ja nagu töötab nagu uus :)
Nüüd aga jagan maid Tallinnas asuva Tondi autoteenindusega, kuna 12000 km järel kastist väljalastud õli oli paks nagu kissell ja must kui öö :D kuigi peaks olema vedel ja punakas. Võibolla pandi eelmise hoolduse ajal vale õli vms.
Viimati muutis Nisu007, 11 Aug 2010, 12:37, muudetud 2 korda kokku.
hennviita
Juhtub:D kunagi lasi tuttav audi b4 kasti sellepärast õhtale,et keeras vale punni ära.
mõnusmees
Mine “Ülekanne”
