Akende automaatne sulgemine
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Autoks Passat 2004 mismoodi programeerida pulti, et kui autouksed kinni panen ,et ta lahtised aknad sulgeks, pregust kui võtmega keerates uksed lukku ja hoida lõpus lähevad aknad küll kinni kuid tean et on võimalik ka puldist uksi sulgedes aknad kinni lasta
Re: Akende automaatne sulgemine
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32733" onclick="window.open(this.href);return false;
sul siis sellist asja vaja
milleks on vaja asja nii keeruliseks ajada ei tea mis plokkidega ja asjadega kui autol on sellised omadused juba eos peal olemas, on vaja vaid aktiveerida need vastavalt omaniku vajadustele. Selliseid plokke kasutati kauges minevikus. Kui tõesti mõnel näiteks 88a autol peaks sellist funktsiooni vaja minema ja tal tehasest tavaline el. aken olemas siis piisab ju korra elfas või oomipoes käia ja 15 eegu eest on sama lisa autole olemas, ei ole vaja igast plokke ja teab mida sinna aretada.
Teema algatajal ei ole siiski kumbagi vaja autole lisada vaid aktiveerida ja kohandada lisad vastavalt omaniku soovidele
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
mind ka kunagi huvitas, et mis moodi see käib see aktiveerimine aga sis unustasin ära
nüüd siin tänu mõnele mehele tuli jälle meelde
äki on mingi õpetus mille alt leida seda mugavusvarustust??
http://tibbudmed.ru/ecfda
- Auto: g4 variant `05
alts20 kirjutas:milleks on vaja asja nii keeruliseks ajada ei tea mis plokkidega ja asjadega kui autol on sellised omadused juba eos peal olemas, on vaja vaid aktiveerida need vastavalt omaniku vajadustele. Selliseid plokke kasutati kauges minevikus. Kui tõesti mõnel näiteks 88a autol peaks sellist funktsiooni vaja minema ja tal tehasest tavaline el. aken olemas siis piisab ju korra elfas või oomipoes käia ja 15 eegu eest on sama lisa autole olemas, ei ole vaja igast plokke ja teab mida sinna aretada.
Ütle siis see kanal kust neid aktiveerida. Olen ise kahel passati otsinud seda ja ei ole leidnud kohta kust saaks aktiveerida alarmiga akende kinni minekut.
Kas G4`jal on ka võimalik seda aktiveerida? Vötmest lähevad aknad ülesse aga puldist mitte.
Br.
- Telefon: 56230330
- Auto: Passat Trend. var. 1,9 TDI 96kW
Teadjamad mehed siin oleks ju võinud kohe kirja panna kuidas seda aktiveerida saab.
Endal Passat 2002 ja samamodi võtmega keerates läevad aknad kinni aga puldist mitte oleks samuti soovi see aktiveerida.
Viimati muutis Marko96kW, 20 Aug 2010, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
http://ross-tech.com/vag-com/faq_4.html#4.14" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56230330
Suured tänud eks peab hakkama eksperimenteerima ja lootma et kõik sujub.
Kuna päris igapäev ei loe siis tagantjärgi äkki on kellegil abi see wvortex lingil olev asi täitsa toimib. Endal tehtud põhim sama moodi vaja kablat mis käib arvuti päris com porti, miski dos'i emuleerimine ei aita ja usb-com üleminek ka ei toimi programmi vds-pro puhul. NB aknad paraku automaatselt ei sulgu uste lukusatmisel, mis oli minu peamine eesmärk aga nüüd saab neid vähemasti kinni ja lahti teha puldi nuppe all hoides.
Viimati muutis Ints6, 24 Aug 2010, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
