K:käigukasti õli tuleb salongi sisse
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 10 korda
autoks on jetta2 91 1.8 mono a käigukasti õli tuleb salongi sisse ,mida tuleks teha et õli
salongi sisse ei tuleks:vahetataud on tross ja lugeja.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
Re: K:käigukasti õli tuleb salongi sisse
Soovitaks auto ratastele tagasi keerata.
Äkki seletaksid, mis kaudu see õli sul tuppa tuleb, kuidagi uskumatuna tundub.
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Mis tross vahetatud? Ilmselt spidotrossis viga. Vaheta ära see ja ilmselt kaob see anomaalia.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 10 korda
jussike kirjutas:Soovitaks auto ratastele tagasi keerata.![]()
õli tuleb spidotrossi kaudu salngi sisse,spidotross kinnitub käigukasti külge ,spidotorssi küljes asub lugeja ja sealt kerib salongi sisse.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 10 korda
spidotross on korra vahetatud kuid mitte selle tõttu et õli tuleb salongi sisse.Jurmola kirjutas:Mis tross vahetatud? Ilmselt spidotrossis viga. Vaheta ära see ja ilmselt kaob see anomaalia.
kas õli tasapinnaga ei ole see kuidagi seotud,(et õli onpalju sees)panen spidotrossi kaudu käigukasti õli sisse.
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
spido trossi fail on see, pead uuesti vahetama. Klubilisel Villu oli sama jama jama peale trossi vahetust.
Õli pane ikka normi järgi sisse, kontroll punn lahti
Viimati muutis sprintt, 25 Aug 2010, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 10 korda
ehk oskate öelda kus asub tuuluskork_rein_ kirjutas:Tere
Puhastage käigkasti tuulutuskork ära.
