GOLF IV ukselukkude mikrolülitite DIY
hornet
Lugemata postitus Postitas hornet »
On keegi foorumlastest GOLF IV ukselukkude mikrolülitite DIY-d ise ka teostanud (mikrolülitite ühenduste ülejootmine)? VWvortex-is õpetus olemas aga kui varem asja teinud ei ole siis tundub asi suhteliselt keeruline. Kas vändaga liikuvate akende puhul oleks mõttekas need suht tihti katki minevad klaasi trossikinnitused ka seda tööd tehes ära vahetada? Ukseklaas tuleks ka vändaga akende puhul kindlasti rippuma teipida? On keegi seda tööd lasknud mõnes firmas ka teha (vw esindus vahetaks vist terved lukud)? Palju see remont maksma võiks minna kui lasta kuskil teha (neli ust)?
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Re: GOLF IV ukselukkude mikrolülitite DIY
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
kus kandis asud?
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
Lugemata postitus Postitas karmo »
see töö pole eriti hull midagi. Alles eelmine nädal tegin seda ja asi ei olnud nii keeruline kui tundus algul. siin foorumis ka palju õpietusi kuidas ustepolster avada ja kui nati huvi siis saad hakkama ka. Aga kui teed rahulikult pole hullu miskit.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Suhteliselt lihtne tegevus jah. Esimesel korral võtab kauem aega, kuna ei tea, kust ja mida.
Minu arust VWvortex-is õpetus puust ja punaselt ette tehtud, ise tegin selle sama õpetuse järgi.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Lahti lammutamine pole jah kuigi keeruline, kui ühe oled ära teinud, siis teised lähevad juba kiiremini. Probleem võib aga tekkida lukumehanismi lahti/kokku panekul. Võtsin ka juhi ukse oma lahti, et mikrolülitit kontrollida, jooted olid väga ilusa ja kõik tundus korras. Panin kokku tagasi aga ikka ei saanud auto aru et uks on lahti. Lisaks sellele ei läinud uks enam lukku. Nii ma võtsingi lukumeganismi vähemalt 5 korda lahti ja sättisin sealset rattakset, mis peaks lukustust reguleerima aga ei saanud ikka paika, ei leidnud netist ka ühtegi vajaminevat pildikest. Nii pidingi uue lukumehanismi ostma.
