Terv. väike mure mul.
Autoks on Seat Ibiza 1.2l , Joele petsin ta g2 pähe, näeb laadne välja, aga see selleks. Et mäkke tõusudel siis auto niiöelda hangub kinni, ja sureb pikapeale välja, üks või enam pütte lakkab töötamast.(kuni auto väljasuremiseni) Sirgel teel probleeme pole ja ka siis polnud probleeme kui 12l kütet täna peale sai võetud. ja umb. 60km pärast probleemid tulid uuesti tagasi. Bensufiltrit üles leida ei suutnud, pole aimugi kus see asuda võib.Said üle kobitud/lihvitud küünlajuhtmed, kõik on OK. Kui õlikorgi maha keerasime, siis nagu erilist rõhku ei tulnud sealt, vaakumit nagu ei tekkinud. Õlirõhu tuli ei vilkunud.
Äkki keegi oskab aidata? Ise arvan, et kuidagi kütust ei saa peale vms, paagis mingi mustus või siis bensufilter umbes ala. sodi täis ja või tõusudel ei pihusta mõnele pütile kütet peale vms...
Soovitusi oodates...
Mazz
Imelik probleem kütuse kättesaamisega
- Telefon: 59031818
Re: Imelik probleem kütuse kättesaamisega
Pikk ja segane jutt.. aga põhimõtteliselt on kütte kättesamisega raskusi? Arvatavasti on paagisisene pump varsti hingusele minemas.
kas sa sõidad tühja paagiga või???Mazz kirjutas: ja ka siis polnud probleeme kui 12l kütet täna peale sai võetud
võta paak kütust täis!
- Auto: VW Golf IV
Hea kui auto vähe võtab aga selline 10 liitri kaupa tankimine ka head ei tee. Tõusudel võibki pump õhku saada. Ja see rikub pumpa. Osta paak täis ja siis vaata kuidas auto toimib. Kui paak on poole peal siis võid 10 -12 liitri kaupa sisse osta. Nii tuleb odavam kui pumba remont/välja vahetamine
