Esiklaasi kojamehed lolliks läinud?
Probleem selles, et heast peast lülitub esiklaasi kojamees sisse. Pühib paar korda ja jääb seisma. Auto 98a passat 1.6b
Re: Esiklaasi kojamehed lolliks läinud?
Kahtlustan seda isegi.golfrr kirjutas:Lüliti seest must ,tasuks see kõigepealt ära puhastada.
- Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
kui tegemist variant kere mudeliga, siis vaata yle tagaluugi kojamehe mootor. Kui seal vesi (klaasipesuvesi)skeemi sisse läinud - liigub vool vägagi valetpidi /tagurpidi ja annab esikojamehele käskluse tööle hakata. Loomulikult võib ka kojamehe kang vigane olla - seda kontrolli lihtsa koputusega või logistamisega.
- Telefon: 5250430
- Auto: VW Passat B8
- Tänanud: 7 korda
teen siia postituse ,kuna ka esimesed klaasipuhastajad käituvad veidralt nimelt autol vihmasensor ja kui jätta lüliti intervall asendisse ,siis vahest nad ei hakka tööle ja vahest jälle hakkavad.Tean vaid seda ,et kunagi oli 2002a passat ja sellel oli nii ,et ma jätsin samasse asendisse ja kui juhuslikult vesi tuli ,hakkas kohe pühkima ja kui hakkas tihedamalt sadama ,siis hakkasid ka klaasipühkijad kiiremini käima ,aga praegu sellel autol on nii ,et pean panema ise lüliti kiiremale asendisse ja intervalliga teeb ainult paar korda ja siis vait.Aga vahest jälle teepeal töötab ilusti?
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Sensori silm on tolmune või midagi sellist, niiskus või midagi muud seal. Kas arvuti ei näita mingit riket sensoril?
Äkki paneb kang ise villast?
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Kangis ei usu ,et viga on ,sest sai uus kangi komp. paigaldatud ,kuna eelmisel oli püsikakang katki ,aga sensor äkki tõesti ,sest esiklaas on välja vahetatud ja minule tundub ,et sensor ei ole just kõige paremini paigaldatud ,tundub ,et see liim või silikon on kehvasi st. liiga laiali ja palju!!woody kirjutas:Sensori silm on tolmune või midagi sellist, niiskus või midagi muud seal. Kas arvuti ei näita mingit riket sensoril?
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Seal see kala olla võibki, endal oli ka peale klaasivahetust tunne, et keegi on vihmasensori eemaldanud. Tehti sensorile re- paigaldus
ja asi sai korda.
