1,8 92kw passati mootor kõriseb käivitades
delfi
Lugemata postitus Postitas delfi »
2000 a passat 1.8 92 kw, käima pannes kõriseb miskit. gaasi andes kaob ära.
1 mees arvas et kahe nukkvõlli vahelise keti pinguti on läbi!
ja siis arvati et 1 pihusti ei hakka kohe algul tööle...
kas on veel variante?
1 kord käivitades oli päris jube kõrin ja siis panin seisma ja kui uuesti käima panin polnud mingit häält. see kõrin ei ole iga kord kui käivitan.
Viimati muutis delfi, 08 Sept 2010, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Raiq
Auto: Golf3
Re: 1,8 92kw passati mootor kõriseb käivitades
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Starteri pendiks ei tule korralikult tagasi?
delfi
kui käima jääb ja gaasi ei pane, siis on kuulda mootorist kõrimat (salongi poolsest otsast)
