Stabika pukside vahetus!
Priidix
Lugemata postitus Postitas Priidix »
Terv.
vabandus,aga mina ei saanud nende vahetusega hakkama,nii tegin sealt alt siis 3 polti lahti,kas auto peab õhus olema,maas olema,katsetasin mõlemat võimalust ei mina saanud seda klamprit sealt ülevalt lahti.Kas on vaja veel midagi lahti teha või hoopis õõts vaja eemaldada.Plät Corolladel on asi palju inimlikum :D
daff
Re: Stabika pukside vahetus!
Teata ka, et mis asjal sa vahetad neid.
Priidix
Sorry jah,Golf 3 gti :) 97 .a.
Corra
Nende sisemiste pukside vahetus jah paras töö. Ideaalis tuleks lasta kogu esisild alla poole. Ehk siis need 3 polti mõlemalt poolt ning 2 eesmist, mis hoiavad sillatala. Endal sai kahe inimesega need ära vahetada nii, et esimesed poldid olid ainult lahti keeratud nii palju, et sai need klambrid sealt pealt ära võetud ning siis terve stabikas lahti võetud ning taha poole tõmmatud, et uued puksid peale panna ning siis kahekesi nikerdasime seal et saada neid klambreid ka peale. Ühesõnaga kui need läbi ei ole, ei maksa neid ka niisama vahetada :D
Tuli veel meelde, et sillatala väga palju allapoole ei taha tulla, kuna roolikardaan hoiab end roolilati küljes kinni, ehk et mugavalt vahetada peab kardaani lahti ühendama.
Viimati muutis Corra, 21 Sept 2010, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Priidix
ohh,pekki :D ühesõnaga nii läbi nad pole,et sellist tööd hakkan ette võtma,lihtsalt ostsin selle auto ja sain uued kaasa.
Kuna Toyota Corollal on see vahetus minutite küsimus,arvasin et Golfil samas,aga võta näpust tead :D
