Mure ESP- ga
Nisu007
Auto: Passat 2.5TDI V6
Mure ESP- ga
Lugemata postitus Postitas Nisu007 »
Üldjuhul tekib viga just niiske või sajuse ilmaga, ja arvatavasti siis niiskusetõttu.
Vahel sõites kuuled sõiduajal esp relee undamist, vahel kestab see 5 sek kuni 30 sek, ja lõppeb üldjuhul sellega et vilgutab esp tulukest armatuuril, mis aga omakorda lülitab välja püsikiirusehoidja ja langetab mootori jõudlust ja on ka tunda õrna rataste iseenesliku pidurdamist. :?
Kuskohast võiks veaotsimist alustada.?
Kui viia auto remonditöökotta kas siis nad näevad viga kuna koguaeg seda viga pole.
ette tänades
Nisu007
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: Mure ESP- ga
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Vea otsimist alustada kõigepealt diagnostika kaabliga. Veakood võib jääda mällu küll.
Ja kui see ei aita, siis viia auto vihmase ilmaga remondi kohta.
Nisu007
Re: Mure ESP- ga
Valterv kirjutas:Vea otsimist alustada kõigepealt diagnostika kaabliga. Veakood võib jääda mällu küll.
Jah kuskilt peab vea otsimist alustama, aga ei tea kas esp töötamisest jääb ajusse jälg.
alts20
Re: Mure ESP- ga
pakuks esimese hooga vigast abs anduri kaablit ja ühendusi. Millise ratta juurest viga otsida, seda peaks kindlasti alustama arvutiga kammimisest ja viga peaks olema kindlasti mälus juba juba
