K: Tagasillapukside vahetus (lukku)
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Tervist. Tahtsin küsida teie kui targemate käest, kes on tagasillapukse vahetanud, et kuna puks on august veits suurem ja sisse pressides võib ta enne lõppu kinni jääda, kas võib teha sellist asja, et puksi kraed veits ühtlaselt lihvida, et hõlpsamini see sisse läheks? Või on ka teisi mooduseid, mismoodi teda paremini sisse võiks saada ?
Autosk VW GOLF 3 1.8 luukpära.
Ette tänades, Anre!
Viimati muutis MrAnre, 25 Okt 2010, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Re: K: Tagasillapukside vahetus
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
Puhasta puksi auk ennem ilusti roostest ja muust jamast ära, tee õli või mingi määrdeainega kokku ja läheb küll, puksi väiksemaks lihvida ei ole hea mõte, ta peab oma pesas ikka jäigalt istuma mitte loksuma
5060671
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Ma just vahetasin üleeile tagasilla pukse mina tegin rakise millega puksid sisse tõmbasin. Rakise tegin vanast tungrauast millel pikk vint, 60mm toru umbes 10cm pikk ja raudplaat auk keskel. Tungraua lõikasin puru paar keevitust ja asi oligi valmis. Pilti kahjuks ei ole millise rakise tegin aga saab kasutada ka vindiga latt rauda. Loodan et said aru mu jutust kui ei siis võid helistada seletan telefoni teel. 53499889
Sepp
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Ma nt kasutasin tavalist keermelatti, aga see materjal on tegelikult liiga habras ja ei pea vastu nii tugevale tõmbele. Tungrauast ilmselt parem ehitada miski süsteem.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Sebi endale 20cm. keermelati,2 rauadplaati ja 2mutrit ning tee sellest endale tõmmits.
mõnusmees
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
MrAnre kirjutas:Tervist. Tahtsin küsida teie kui targemate käest, kes on tagasillapukse vahetanud, et kuna puks on august veits suurem ja sisse pressides võib ta enne lõppu kinni jääda, kas võib teha sellist asja, et puksi kraed veits ühtlaselt lihvida, et hõlpsamini see sisse läheks? Või on ka teisi mooduseid, mismoodi teda paremini sisse võiks saada ?
Ette tänades, Anre!
Ma ei soovi solvata, kuid vot selles teemas, mille autor oled Sina, on räägitud ka tagapukside vahetusest. Miks veel üks teema?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=59920" onclick="window.open(this.href);return false;
MrAnre
Telefon: 53733202
vahelduvool kirjutas:
Ette tänades, Anre!
Jah, tunnistan üles ja palun sellepärast vabandust. Unustasin selle täitsa ära :S Minu viga.
MrAnre
Telefon: 53733202
Aga selge. Sain teie mõtetest väga hästi aru ;) Kuna ma ise seda tööd ei tee ja sellejaoks aega pole, siis uurisin ja annan õpetussõnad edasi nendele kes seda tööd teevad.
Suured tänud kõigile vastajatele, sain jälle veidi targemaks! ;)
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Kui juba vanarahvatarkuste jagamiseks läks, siis lisaksin, et eesmärk pühitseb abinõu. Hakka tegema ja näed mis selleks vaja on... kõik on loogiline. Tunnistan, et ise vist ka küsisin teistelt enne tagasillapukside vahetust. Infoks sain nii palju, et "paras jamamine on". Aga hakkasin pihta, talvel, lageda taeva all... sild alt ära ja puksid said vahetatud. Tuleb lihtsalt loogiliselt mõelda natuke :)
Edit: üks sõna jäi vahelt ära.
Viimati muutis Tanel, 23 Okt 2010, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
MrAnre
Telefon: 53733202
Tanel kirjutas:Kui juba vanarahvatarkuste jagamiseks läks, siis lisaksin, et eesmärk pühitseb abinõu. Hakka tegema ja näed mis selleks vaja on... kõik on loogiline. Tunnistan, et ise vist ka küsisin teistelt enne tagasillapukside vahetust. Infoks sain nii palju, et "paras jamamine on". Aga hakkasin pihta, talvel, lageda taeva all... sild alt ära ja puksid said vahetatud. Tuleb lihtsalt loogiliselt mõelda natuke :)
:D Päris hea. Seal teises teema vaatasin ka, et oli vastatud, et jamamine on jne jne :D Eks ta kindlasti on, aga miski pole võimatu tõesti.
