Vento GT rehvide kõrgus?
liisu19
Telefon: 56199439
Auto: bmw 523 aga siiski vw fänn
Lugemata postitus Postitas liisu19 »
tere oleks küsimus et kui kõrgeid rehve võib 15 tollisele veljele asetada autoks vento gt..kas keegi on kokku puutunud
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:38, muudetud 3 korda kokku.
[b]Liisu: 56199439 Ja 56739055[/b]
daff
Re: rehvide kõrgus vento gt
Kõrgus oleneb ka rehvi laiusest. Aga 195/50, 185/55 jne.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
195/55 on paras,oleneb ka mis velje laius on?
mõnusmees
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
On all 195/60.Sõltub ka velje ofsetist.
T6nis2
daff. vastas täpselt,kuid ---Rein,mis puutub rehvi kõrgusesse ET.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul Ventol all 195'65'15 ja ei käi kusagile vastu.Teeäärsete föönitajatega võib muidugi probleeme olla :D
romeoD
Bensuluugi peal peaks kirjas olema, mis see originaalrehvimõõt on. Minu g3 variandil on ntx 195/50/15. Selle mõõduga näitas nii 5-7 km spidokas rohkem tegelikust. Mõõdetud siis gps-iga. 185/65/14 rehviga näitas spidokas täpselt. Kasutades rehvikalkulaatorit, siis see väidab, et 195/55/15 rehv sama suur kui see 14", ehk siis kiirust peaks sama täpselt näitama. Kui kõrgema profiiliga rehvi paned, siis tuleb lihtsalt spidoka järgi vaiksemalt sõita:) Endal ka plaan 65-ne 15" peale panna:)
_rein_
Telefon: 56565512
T6nis2 kirjutas:daff. vastas täpselt,kuid ---Rein,mis puutub rehvi kõrgusesse ET.
Kui auto kunagi ammu ostsin, oli probleem leida sobivat kasutatud valuvelge.Probleem oli koormatud auto puhul tagumiste rattakoobastega.Lõpuks ostsin poest sobiva ET veljed.
bam
Lugemata postitus Postitas bam »
Kui 185/55/15 alla panna kas siis näitab spido õigesti või vähem kui tegelik kiirus? On keegi mõõtnud?
Hetkel alla 185/65/15 talverehvid ja näitab gps-iga mõõtes rohkem.
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62" onclick="window.open(this.href);return false;
"Rehvimõõdud ja spido viga"
Ühte aknasse paned vana rehvi mõõdu ja teise uue ja saadki teada palju spido muut muutub.
Kas praegu näitas spido rohkem kui GPS? See ongi ju autotootjatel taotluslik (normaalmõõdus rehviga), et sa kiirust väga ei ületakse. Enamustel kipub standardis olema nii +5 linnas ja +10 maanteel (normaalkiirused).
