Vajaks infot jõudude (Nm) kohta?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Mure selline, et oleks vaja teada, mis jõududega keerata kinni 2.0 16V ABF 1996.a. mootoril kepsumutrid, raamsaale poldid ja nukkvõllide kinnitustaldade mutrid? Ülejäänud kõik sain autodatast, aga neid ei leia kuskilt. :roll:
Tänud vastajatele.
PiltPiltPilt
dsc
Auto: 2gen Golf Gti /Fiat 133/ 3gen Pontiac Trans Am
Re: Vajaks infot jõudude (Nm) kohta?
Lugemata postitus Postitas dsc »
mis autodatat kasutad? Minul ütleb et mainbearings stage 1:60Nm Stage 2: +90 kraadi, big end bearings (ausalt öeldes ei oskagi tõlkida seda, võibolla mõeldud kepse?) stage 1: 30 Nm stage 2: + 90kraadi ja camshaft carrier/cap 15Nm ....ausalt öeldes tunduvad need natuke väiksed :D või ongi vw-l need nii õrnalt kinni, kuid kindlasti tuleks kellegil kes omab näiteks tehasemanuali järgi vaadata, sest autodatas ka alati 100% õige info ei pruugi olla :)
"When one door closes, a bigger one opens." (Chuck Norris)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Kasutan 3.24. Mul näitab samu asju, aga ma ei oska tõlkida seda main bearings(peamised laagrid) ja big end bearings(big end laagrid) :D No ei saa aru mis need on! Manuali ka kuskilt saada ei ole :roll:
Aga mis sul plokikaane pingutuse kohta näitab, kas ka 40Nm 60Nm ja 2x +90?
dsc kirjutas:mis autodatat kasutad? Minul ütleb et mainbearings stage 1:60Nm Stage 2: +90 kraadi, big end bearings (ausalt öeldes ei oskagi tõlkida seda, võibolla mõeldud kepse?) stage 1: 30 Nm stage 2: + 90kraadi ja camshaft carrier/cap 15Nm ....ausalt öeldes tunduvad need natuke väiksed :D või ongi vw-l need nii õrnalt kinni, kuid kindlasti tuleks kellegil kes omab näiteks tehasemanuali järgi vaadata, sest autodatas ka alati 100% õige info ei pruugi olla :)
PiltPiltPilt
dsc
40 60 ja 2x 90 näitab jah. Mul on 3.18 :roll: mainbearingud ongi raamsaaled :) big end bearinguid nägin ka esimest korda :D muidu ikka rod-bearings vms :)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Ok, ju siis big end bearings on kepsud, aga nukkvõllide ja raamsaalte kinni keeramise(pingutamise) järjekorda oleks ikka vaja teada.. :roll:
Kas siis camshaft carrier/cap 15Nm (nukkvõlli vedaja/kork) on nukkvõllide mutrid? Kus siis asub camshaft/rocker cover?
Viimati muutis argo, 26 Okt 2010, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
dsc
mina saan nii aru jah, et camshaft carrier on nukkvõlli kandja/kinnitused ja ju siis rocker cover on nookurite kate või misiganes seal on :)
Viimati muutis dsc, 26 Okt 2010, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
