Golf 2 1.6 55kw soojalt käivitub raskelt + detoneerimine
a22t
Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
Lugemata postitus Postitas a22t »
Külmalt läheb paugust käima, ja soojalt peale suretamist ka poolest pöördest. Kuid veits aega seisab siis tahab käiamist saada palju. Soojalt peale sõitu kohe seisma jättes detoneerib päris pikalt, samas lased masinal kohapeal rahulikult käia veidi aega siis detoneerimist ei ole.
Vahetatud siiani:
Küünlajuhtmed
jagaja
rootor
Nii, et süütesüsteemi viga ei tundu nagu olevat. Äkki oskab keegi tarka nõu anda, teemasid sorisin erinevaid küll, aga ei saanud midagi targemaks. :sniffle:
edit1: vaatasin lõpuks küünlaid kah, tahmatondid olid, leotasin lakibensiinis ja puhastasin ja panin vahed paika, esmasp toon uued, kuid peale puhastamist hakkas paremini käima + sai ka karburaatorit puhastatud.. täpsemalt saab siis aru kui pikemalt sõita, kuid esmamulje juba lubab midagi.
Viimati muutis a22t, 06 Nov 2010, 15:38, muudetud 1 kord kokku.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Golf 2 1.6 55kw soojalt käivitub raskelt + detoneerimine
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Tossab ka?
Arvaks,et saab palju kätte.
mõnusmees
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Vahaelement.
a22t
Jahedalt tossab nagu eriti palju, soojalt mitte eriti ja no päris toorest tagant välja ei tilgu.
a22t
Küünlad vahetasin ära, käis 3-4 päeva (ca 300km sõitu) väga hästi.. Täna jälle jõnksutab ja detoneerib. :D Keeran kohe küünlad maha ja vaatan mis nendega saanud on. Kas siis süüde veidi vale ja segu ka mitte kõige parem? Et tahmab küünlad ära?
nii: küünlad puhastasin ära jälle ja käib jälle paremini, süüdet üritasin ka igatepidi keerata ja pöörata, sai nagu veits parem.. Segu ei hakka esialgu näppima, kuigi tossaks nagu liiga palju valget tagant.
Viimati muutis a22t, 16 Nov 2010, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
