Nagu mainitud on tegu Golf 4 ja tal on 1,6 L mootor.
Auto on muidu täiesti korras ja kast töötab hästi. Kui tahad tagurdada siis seda ka auto teeb ja Drive käik ning kõik muud käigud toimivad ka normaalselt. Mure tuleb mängu sealtmaalt kui sõidan kiiremini kui 40 km/h. 40 km/h sõites on pöörded normaalsed 1500-1800 kuskil selles vahemikus. Peale seda aga tundub nagu saaksid käigud otsa. Ise ei ole kohe kindlasti autospetsialist aga mõtlesin, et äkki mu kastil ei ole toimivad kõik 5 käiku. Sõites 50 km/h on pöörded juba 2300 peal umbes ja kui 90 km/h siis 4100 peal. Sõites aga 140 km/h on pöörded 6900 peal. Mis on kriipsuke enne kui punane piir hakkab(punane piir: 7000). Usun, et see ei ole kindlasti normaalne? 1,6 L mootor võib küll olla aga 77 kw peaks teda liigutama küll.
Suured tänud juba ette, kui keegi targem oskab midagi ütelda.
Golf 4 ´98 a automaatkastiga probleem!
- Telefon: 5263912
- Auto: VW JETTA VR6 BANKSTON GLX 130KW,VW golf 3 TDI 66w VW golf V 2,0 TDI 103 kw
Re: Golf 4 ´98 a automaatkastiga probleem!
mine käi auto elektriku juures ära mul oli sama moodi jamas saja peal oli alles 3 käik ja 4 käiku sisse ei võtnud
sul on autoaju kinni võtnud mingi kasti vea
VR6
Probleem lahenes. Diagnostika näitas mõlema kiiruseanduri viga. Sai siis need vahetatud aga viga säilis. Lõpptulemusena tuli uus aju osta. Nüüd töötab ilusti.
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jälle märge et alati ei pruugi kast õhtasse minna, vaid on vaja enne diagnostikat.(järgmistele analoogse probleemi küsijatele)
palju see aju maksis, kui saladus ei ole?
