Süüde andis hambad
Redikate
Telefon: 5072311
Auto: '94 Golf 3 Variant. 1.8b 66kW
Süüde andis hambad
Lugemata postitus Postitas Redikate »
Täna autosse istudes ja võtit keerates sain imestuse omanikuks, sest midagi ei juhtunud. Kui tavaliselt ikka auto käima läheb, siis täna oli vaikus. Armatuuril tuled süttivad, süüdet keerates läheb aku tuli tuhmemaks, kuid starterit käiama ei hakata.
Tuled põlevad kõik, kuid makk see-eest pilti ette ei võtnud.
Kas on lihtsakoeline "aku on tühi" olukord või on asi milleski muus?
Auto on seisnud umbes nädala maja-ees, sest polnud kütuse soetamiseks vahendeid ja liikusin jala. Enne seda töötas auto nagu ta alati töödanud oli.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Süüde andis hambad
Suure tõenäosusega võib viga aku poolt otsida küll...
Vana aku, pisut jahedamad ilmad, pikem seismine ja ei ole ime...
Enda Passat vana akuga just nii tegi(5-6 päeva seismist ja sümptomid täpipealt samad).
Kindluse mõttes võiks muidugi aku üle mõõta, kui vähegi võimalik. On ka võimalus, et mingi ühendus kuskil teedele pandud soola+ niiskuse abil kehvaks on muutunud, ja vool ei jõuagi sihtkohta.
Redikate
Telefon: 5072311
Ometigi on aku kevadel ostetud ja sellesmõttes suhteliselt uus. Temperatuur ka nüüd ei ole nii hull, et see peaks otsad andma :/
Eks uurin, lasen aku täis laadida ja siis proovin uuesti.
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Redikate kirjutas:Ometigi on aku kevadel ostetud ja sellesmõttes suhteliselt uus. Temperatuur ka nüüd ei ole nii hull, et see peaks otsad andma :/
Kontrolli akut minul on läinud üks aku garantiise kuigi oli nädal vana.
Sepp
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
Soovitan mõõta ega lekkevool asja põhjuseks pole.
